Jak provést externí flash BIOSu
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Píše, že se mu nepovedl upgrade BIOSu. Některé desky bootblok při flashování nepřepisují a tam je zjednodušený zavaděč. Neinicializuje se ani grafika, vidí to jen disketu.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Dyť bootblok. Pokiaľ ten žije, a je v ňom recovery režim, vie aj (záleží od výrobcu) nabootovať DOS. Síce bez rozšírenej pamäte, bez obrazu, bez klávesnice a bez myši, ale čítanie z média a spustenie ešte dokáže. Vie spracovať autoexec.bat, ale config.sys už asi nie, lebo nieje prístup k zariadeniam, atď. Iný recovery vie len flešnúť konkrétny súbor z média.
Bootblok sa flešuje ako posledný, po upgrade biosu. Snáď to neskapalo v tej fáze.
Raz som tiež flešol nejaký blbý BIOS. Ono to zaplo, ale nereagovala klávesnica. To sa potom už nedá absolútne nič, čakalo to na stlačenie klávesu, ale žiadna klávesnica tam už nereagovala, ani recovery nešiel spustiť.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:20    Předmět: Citovat
DOS dokáže běžet bez BIOSu?
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Ono je otázne, či to vôbec je čistokrvný DOS, alebo iba nejaka obmedzená emulácia v bootbloku. Áno, potrebuje to autoexec.bat a z neho spúšťa flash utilitu aj s parametrami, ale to by sa dalo aj bez DOSu. No, ktovie prečo to potrebuje bootovaciu disketu...
Dokáže najet s tím minimem, co mu ten bootblock poskytne.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Award BIOSy maju bootblock, ktory dokaze z diskety nabootovat DOS. S ISA VGA je aj obraz, klavesnica tusim nefunguje.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Inak nevidím dôvod prečo by to nevedelo bootovať DOS. Veď to sa iba nahrá MBR (nultý sektor) a spustí. Ako minimum stačí obsluhovať prístup k médiu (napríklad cez INT13), ostatné presmerovať na NUL.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Když to říkáš, já zdrojáky od DOSu nemám.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Ja tiež nie, ale snáď ako funguje PC vieme. A vieme si snáď aj predstaviť, čo by sa dalo vynechať, aby to ešte fungovalo. A to čo ostane by sa do bootbloku v pohode vošlo.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:53    Předmět: Citovat
No lidi! Nejsem blbej ! Deska po upd. Biosu (error nevim uz jakej) tak proste nejela .. na webu (myslim ze to bylo msi ..) ze ma deska rescue kdy je potreba pripojit pouze disketovku a monitor s klavesnici (gpu bylo integrovane) a ze si kazdych 30sec sahne na floppynu hotovo po nacteni floppy se uz roznul monitor s commandem .. tak si to asi cucam z prstu! Smutny je ze tohle neumi spousta dnesnich desek a tamto byla sragora pro athlona 1700(asi +)
Tomáš
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Tak AWARD XT BIOS měl 8KB, nevím, jak je velký ten boot blok. Koukám do datašítu, že 16KB a někde i 64KB, no tak tam se v pohodě vejde druhej BIOS.
