Provoz fóra
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 29, 30, 31  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 0:47    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám dotaz nebo prosbu.
Šla by změnit barva písma v CODE na nějakou třeba tmavě šedou, nebo alespoň změnit barvu podkladu pro CODE na tmavší (tlumenější)?
Podle mne je světlá zelená na bílém podkladě špatně čitelná.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 7:17    Předmět: Citovat
No, šlo by to.
Ale, jestli zadáváš odkaz, nepoužívej tag code vůbec a všichni to budeme mít jednodušší.
Většinou to stejně jen komplikuje život - musíš ten odkaz zkopírovat do adresového řádku, kde si ho normálně přečteš a přejdeš na něj.
Přitom místo tagu stačí jen mezera před odkazem a mezera za ním - a je z něj hotlink. Na něj jen stačí kliknout, přejde si sám.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Nemyslel jsem zrovna odkazy, ale CODE je vhodný pro text, kde chci uchovat formátování textu kvůli přehlednosti, například pro výpis programů v sekci Programování PIC..., atd.
Tak třeba až někdy budete upravovat soubor s CSS stylem, tak si na to vzpomeňte (například u QUOTE je to pěkně čitelné).
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Stačí ta černá ?
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Ta je super , díky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Mám taky otázku k provozu - dal jsem si v nastavovací stránce zakázat indikaci On-line přítomnosti, ale pořád se na hlavní stránce vidím - je to závada nebo sám sebe vidět můžu?
A druhá otázka - nebo spíš pochvala - Zdeňku, Ty jsi upravoval generátor těch "náhodných" čísel, co se doplňují jako poslední před vlastním přihlášením, takže teď už málokdy vyhazuje čísla s opakující se nějakou číslicí? Sice to vyžaduje větší pozornost při zadávání, ale mám pocit, že ubylo závad způsobených zvenčí... Je to jen dojem, nebo fakt?
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Ta indikace online (bohužel) funguje většinou tak, že i když ji zakážeš, stejně se to vypisuje, někdy jiným písmem (proč to tak autoři PHP-fór vymysleli, netuším). Na druhou stranu, pokud chceš být nepoznán, stačí se odhlásit.
Generátor jsem neupravoval, pouze před časem jsem provedl generální změnu všech důležitých hesel a od té doby se zdá být klid....
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nový topic, když už tu je téma Provoz fora.
Šlo by tady zakázat vyhledávacím robotům indexovat stránky obsahující v adrese slovo posting nebo print?
Nejednou se mě stalo, že při hledání v googlu mi to vyhodilo jako první odkaz na bastlírnu na stránku s rozepsanou odpovědí. A pak se dostat k normálnímu čtení tématu je oříšek.
Naposledy například při hledání 24C16 mě to odkázalo na stránku http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=113342 . Byl to 1. odkaz na bastlírnu v googlu, viz obrázek.
Nebo si zkuste zadat PIC 24C16 a doplňte bastlírna (pro názornost, aby se vyfiltrovaly jiné stránky) http://www.google.cz/search?hl=cs&q=PIC+24C16+bastl%EDrna&btnG=Hledat&lr=lang_cs a pak klikněte na Další výsledky z elektroworld.info » (3x posting, 1x print a search)
Bylo by to zlepšení pro všechny, kteří hledají něco v souvislosti s elektronikou a vlezou sem na bastlírnu.
1. odkaz na bastlírnu v googlu byl na 4. stránce a vedl na rozepsanou odpověď
 Soubor:  posting.png
 Velikost:  11.67 kB
 Staženo:  86 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Tohle je problem hooodne webu, nejenom Bastlirny. Taky mi to obcas vadi, kdyz neco hledam.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem - navrhujem zalozit novu kategoriu s nazvom LCD - monitory a televize
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 11:22    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
Na toto sa čakalo!!! V rubrike "Výpočetní technika" je to akurát na obtiaž... Máš bod!
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 14:27    Předmět: Citovat
Trošku jsem upravil popis rubrik, třeba to bude lepší. Založit novou se mě moc nechce, jenom by to přidalo práci s tříděním....
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Konecne je to logicke, ze monitory su spolu s TV. Akurat triedit to treba aj tak, lebo vo vypoctovej technike je monitorov plno.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 18:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Díky Zdeno, snaha sa cení. Ak sa niekedy stretneme, v čo pevne verím, máš u mňa pivo. A keby sa Ti predsa len chcelo niekedy do tej novej rubriky, tak celú basu + to jedno spomínané. Wink
PC šťoural
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Povoleny přípony zip a rar při uploadu souborů.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 31
