Detekce smogu pomoci MQ135
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 21:21    Předmět: Detekce smogu pomoci MQ135 Citovat
Je realne detekovat smog pomoci tohoto snimace? Jde mi o to, ze kdyz (vetsinou navecer) v okoli zatopi a nefouka vitr, tak mi system rovnotlakeho vetrani vzene do bytu ten smrad. Chtel bych vetrani na zaklade dat z tohoto snimace vypnout, pokud se kvalita ovzdusi zhorsi nad nosem ucititelnou mez.
Nepotrebuji nejake presne hodnoty neceho, staci mi kdyz si nastavim rozhodovaci uroven zapnout/vypnout, ale netusim jestli je tento snimac na tohle dostatecne citlivy, pripadne jestli zase nebude reagovat na kdeco.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Vítej v klubu, já to řeším pomocí pms7003. Tedy je to jeden ze zatím odložených projektu, ale mám už rutinu pro AVR, která když je požadavek na větrání tak zapne senzor, po dobu požadavku na větrání co minutu kontroluje stav polétavého prachu a podle toho spouští ventilátory. Ale ještě to nemám v technické místnosti, jenom na stole. Zítra se podívám co je to tvoje čidlo zač a nasdílím ontrolní měření co jsem dělal minulou topnou sezónu - je to mazec co je ve vzduchu na vesnici.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 22:22    Předmět: Citovat
https://youtu.be/TSpbNIVPr38
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 5:46    Předmět: Citovat
Prach mne az tak netrapi, sere mne smrad. Ale je mozne, ze prach doprovazi smrad, takze dik za info. Mozna by bylo dobre pro zlepseni spolehlivosti dat tam obe cidla a vyhodnocovat vypinani na zaklade nejake kombinace udaju z obou. Pokud to teda bude vubec schopne na tohle reagovat.
Mi jde spis o prakticke zkusenosti jak to funguje, nez jak pripojit draty a nahrat knihovnu do arduina, s elektronikou problem nemam.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 7:22    Předmět: Citovat
Vím o případu z historie, kdy občan nejmenovaný obce jako odvetu za podobný často opakovaný zasmradění okolí dýmem z mokrýho dřeva a uhlí naházenýho do kamen bez předchozího nechání aspoň oschnout a bez předehřátí topeniště suchým palivem vzal spravedlnost do vlastních okončetin, naládoval legálně drženou nimrodskou brokovnici municí jinak určenou k odstřelu černý zvěře (nevím jestli měl breneky nebo s-bally, ve výsledku se tím ale nic nezměnilo) a zahájil ostrou palbu na komín dotčenýhou čmouďáka. Dělostřelecká příprava trvala asi 5 minut, za tu dobu dotyčnej vystřílel dvě krabice patron a výsledkem byla naprostá destrukce horního cca půl metru sousedova komína, kterej se zhroutil do sebe i kolem na střechu. Konečnej efekt byl, že komín se stal nepoužitelnej - následovala žaloba (kupodivu nikoho nenapadlo volat tehdejší zelený orgány vééé-blééé) a tahanice o náhradu škody na střeše (od kusů cihel). Vostudu z toho měli oba, i když ten "topič" možná větší, protože se údajně prořek, že ten komín nevymetal co barák stál barákem ...
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Ja bych musel vybombardovat cele mesto Smile
Ondra2
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Tady je log měření z PMS7003, je to měřené minulou zimu, typická zimní inverzní noc na hanácké dědině. Jde tam krásně vidět každé zatopení a přiložení do kotle. Jednotky jsou ug/m3. Jen pro info, limit pro polétavý prach PM10 je 50ug/m3, takže prakticky celou zimu je dědina nad limitem.
Tak chlupaté je to protože jsem vzorkoval co sekundu a není tam žádné filtrování, ale s jednoduchým klouzavým průměrem nebo filtrem z toho vyjdou krásné kopce korelující se smradem.
 Velikost:  147.33 kB
 Zobrazeno:  115 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konecne dostal. To cidlo funguje opravdu pekne. Stacilo 3x namocit pajecku do kalafuny a hodnoty vyletely z jednocifernych cisel na cca 100ug/m3 Smile Klesa to docela pomalu, za hodinu ze 100 na 70.
