Zaslal: út říjen 20 2020, 15:57 Předmět: Jak provést externí flash BIOSu
Zdravím.
Po nepovedeném upgrade BIOSu desky Abit AN-M2HD, bych chtěl zkusit externí naprogramování.
Chip lze vyjmout(PM49LF004), naprogramovaný čip bych mohl koupit na (http://www.bios-chip24.com/Abit-AN-M2HD/en), ale chtěl bych si to zkusit naprogramovat sám.
Našel jsem tento programátor:
(https://www.ebay.co.uk/itm/NANO-USB-Programmer-for-PC-M-B-BIOS-repairing-with-Economic-shipping-/271313593344), ale nejsem si jistý, zda jde tímto zapsat *.bin soubor nebo je to jen pro kopírování. Ze stránek výrobce desky jsem stáhl několik verzí BIOSu, tak bych mohl vyzkoušet, která půjde.
Případně jakým programátorem se dá ten čip naprogramovat, nebo jestli máte někdo s externím programováním BIOS čipů zkušenost?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 20 2020, 19:16 Předmět:
Zdar
taxi vzpomínám, že jsem to dělal docela brutálním fuj způsobem
1-vzít desku se stejným broukem pro BIOS
2-nechat desku naběhnout
3-vyškubnout brouka s BIOSem
4-napchat na jeho místo brouka kterého potřebuju naprogramovat
5-a spustit programování....
taxemsi přečetl další reakce a nejsem sám čuňetem štětinatým....
Naposledy upravil jardafiala dne út říjen 20 2020, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 20 2020, 20:58 Předmět:
Za předpokladu, že seženeš adekvátní náplň do flashky, tak ji prostě nahraješ v programátoru, vložíš do MB a zapneš. Problém je, že zdaleka ne vždy najdeš tu adekvátní náplň, doba, kdy ji měla flashovací utilita přiloženou přesně v podobě, jako pro externí programátor, je dávno pryč. Dnes mají desky běžně ve flashi recovery utilitu, vlastní bios a třeba ještě jednou vlastní bios pro recovery. Takže nahrát to jde, ale často je třeba zjistit, co vlastně a od jaké adresy. Obvykle pomůže dumpnout původní zbořený obsah a hledat. Mezi jednotlivými částmi bývá dost prázdného prostoru, takže to často jde odhadnout. Stejně je nezřídka potřeba zkusit víc pokusů. Když pak deska naběhne, je obvykle vyhráno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:20 Předmět:
A recovery režim nefunguje? Dnes to má skoro každá doska, stačí mať súbor s BIOSom na USB (kedysi na diskete), držať nejakú kombináciu kláves (napríklad Ctrl+Home) a ono sa to flešne samo. Treba pohľadať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:22 Předmět:
Kdysi jsem to dělal stejně jako tady psal Jarda. Deska nemusí být identická, stačí pokud má stejnou patici. Někdy bylo nutné použít ne originální flashovací program, ale nějaký univerzální, který nezkoumá co je to za desku, ale prostě to tam narve.
Tak deska asi úplně mrtvá, po zapnutí zdroje probliknou ledky na klávesnici.
Po sepnutí tlačítka PW s kombinací kláves (CTRL+ ESC nebo CTRL+HOME) nedělá nic.
Jen se rozběhne ventilátor CPU(CPU i RAM jsem vyzkoušel v jiné desce a jsou OK), FDD ani nemrkne, ale už se přidržením tlačítka nevypne a nereaguje ani na reset.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 21 2020, 8:16 Předmět:
Mam na to stary programator Willem 4.0 - ten ma priamo na doske podporu DIP32, klasicke PLCC32 a LPC/FWH PLCC32. A postupne som si dokupil a dorobil redukcie na rozne TSOP flash.
Ci nahodny cinsky programator podporuje PM49LF004, to sa pytaj jeho predajcu...
Zaslal: st říjen 21 2020, 9:32 Předmět:
Niektoré tieto Flash pamäte majú dva spôsoby komunikácie, a síce klasickú paralelnú, a potom ešte serial, čiže SPI, rovnako ako čipy 25xx. Takže klasická CH341 by sa hádam tiež dala použiť.
S tým recovery, ono to zvyčajne nič robiť ani nemá. Teda skoro nič, ide to bez obrazu, iba to poslepu číta z diskety alebo z flash disku. Počas flešovania niektoré dosky občas pípnu. Ale činnosť na disketovej mechanike by mala byť vidieť. Pokiaľ to má PS/2 pre klávesnicu, treba to skúsiť s ňou, USB nemusí fungovať. Tiež možno záleží kde sa pripojí USB kľúč, ono to určite neprehľadáva všetky poty. A súbor s biosom musí byť nejako špecificky pomenovaný, teraz si nespomínam ako. Je tam AWARD BIOS? Lebo AMI BIOS má recovery zasa robený inak, musím pozrieť, nikde to mám. Niečo je tu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
U takhle staré desky bych čekal rescue přes disketu. Je potřeba se podívat, co to pro rescue přesně chce. U některých stačil jen bin s biosem se správným jménem, u jiných musela být bootovací disketa a v autoexecu spouštěný flash se jménem souboru. Mělo by to být někde v manuálu.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:06 Předmět:
uz si nevzpomenu co to bylo za desku ale byl v tom AMD Athlon 1700(+?)
a ta mela rescue tak ze musela byt bootovaci DOS disketa a pri bootu z diskety se rozjel i monitor.. takze se normalne dalo pracovat v dosu a zachranit to ..
ale POZOR deska si sahla na disketovku (A!) jen jednou za 30sec! takze je potreba vyckat ..
treba budes mit kliku a bude to u tebe fungovat stejne _________________ Tomáš
Zaslal: st říjen 21 2020, 10:56 Předmět:
Ked ma zniceny bootblock (resp. prepisany kodom pre inu dosku), tak nepojde nic.
Inak na mnohych doskach je bootblock nefunkcny. Bud uplne alebo ciastocne - napriklad na niektorych neinicializoval super I/O, takze nedokazal citat z diskety - ked mala doska ISA slot, tak tam stacilo vrazit ISA radic FDD.
