Hodnoty elektroytických kondenzátorů - zvláštní označení
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 15:31    Předmět: Hodnoty elektroytických kondenzátorů - zvláštní označení Citovat
Dobrý den, nevíte někdo hodnoty těchto kondenzátorů? Jsou to vyhlazovací kondenzátory ve frekvenčním měniči, přímo za 3-fázovým usměrňovačem na 400V. Takže budou asi tak na 600-700 voltů? Kapacita asi 200uF? Tomu označení na nich nerozumim.
Asi znich vytekl elektrolit, čirá olejovitá kapalina.
 Velikost:  157.28 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  189.2 kB
 Zobrazeno:  92 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Možná nějaká zakázková malosérie. Za jakým usměrňovačem jsou? 6cestným? Nejsou náhodou 2 a 2 v sérii? Jestli jo, tak tam stačí dát na 350-400V, kapacitu při troše štěstí zjistíš měřením, jestli bude aspoň jeden z nich relativně dobrej. Jestli v sérii nejsou, jseš mezi půlkama, u Farnella jsem viděl jedinej na 600V (a to bych tam dal minimálně na 630V), má 10µF a stojí skoro litra jeden Shocked
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ve větších Yaskawách, asi nad 2,2kVA a trvale běžícím ventilátorem, byly modré C-D, sérioparalelně 470uF na 400V. Stejné kondenzátory byly i ve výkonnějších měničích, jen jich bylo víc. Průměrně kvalitní typy na 350V, budou z hlediska dlouhodobější spolehlivosti měniče asi málo.
Naposledy upravil sinclair dne po říjen 19 2020, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
kentan
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Nevim jestli to pujde poznat. Z fotky co byla v manuálu kvůly proměření, to vypadá, že jsou všechny paralelně
 Velikost:  232.14 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Vy jste někdy viděli elyt na víc jak 500, nanejvýš krátkodobě 550 V?
sinclair
To je jen princip, ne skutečnost.
Viděl, ale ne v podobném aparátu, byl v profi fotoblesku National, na 650V.
Jestli opravdu budou i fyzicky paralelně, pak jako ND jedině výrobce, resp. jeho smluvní servis.
kentan
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Dobře, proměřím jak jsou zapojené. Označení je tedy nějaké vlastní interní zakázkové.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Ano, není to nic neobvyklého. U polovodičů a obecně dražších součástek běžné.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jo.
— Winston Churchill
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 20:42    Předmět: Citovat
No jo, ani nejsou moc drahé. Já jsem to teda ještě neviděl (ale obecně jsem toho ještě moc neviděl) a když jsem četl 10u za litra, tak už jsem dále nepátral. 51u/600V za 86 Kč se určitě do lampáčů může hodit.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Já jen, že ty kondenzátory od pátého místa dále jsou jen na předběžnou objednávku a asi jen pro více kusů.
Do lampáče bude nejekonomičtější snad ten na první pozici.
Vašek
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 23:19    Předmět: Citovat
L-P: Tak byl to elyt, co mi jako první vychrlil Gůgl, po dalších jsem nepátral. Jen by se pro tenhle případ hodil na 630V.
— Winston Churchill
sinclair
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Všecko nad 500V jsou svým způsobem speciály. Tak drahé jsou proto, že elektrolyt na vyšší stovky voltů, není až tak snadný a levný vyrobit v dobré kvalitě. Určitě jste si všimli, že průměrné zdrojové elyty na 450V mají dost vysoký svodový proud, co ani dlouhodobým doformováním moc neklesá. To je taky důvod, proč tolik spotřebkových elytů na vyšší napětí "vytéká".
Klasičtí nástrojoví lampaři už dávněji přišli na to, že prostě není dobré chodit s Ua nad 500V. Kvůli výstupákům, spínání standby, bezpečnosti i ceně případných přídavných izolací a ochran.
Nechodí nad 500V skoro nikdo /krom historických aparátů, jistě/ a třeba Marshall v tom 300W Superbassu, s 8x 6550/KT88 získává z elektronek výkon anodovým proudem, ne napětím.
Má tam celkem běžné, 350V snapin elektrolyty Nichicon a zapojené S-P. Dělají to tak i ostatní výrobci. Zřejmě to tak vyhovuje.
