Zaslal: st září 02 2020, 21:42 Předmět: Mikrovlnka Siemens - oprava
Řeším opravu starší mikrovlnky (s digitálním ovládáním), kde byla závada v ovládací desce - vadné elyty takže to ovládání prakticky nefungovalo). Po výměně elytů MT funguje/ohřívá, ale je tam nějaký záhadný problém s motorkem otáčení talíře - talíř se většinou neroztočí, ale pokud motorek vymontuji tak tak se mi nepodařilo nasimulovat aby netočil, ale po namontování, když netočí, jsem si všiml že někdy cuká lehce na obě strany aniž by se roztočil (problém s napájením toho motorku bych vyloučil, zajímalo by mě ale co tohle v motorku může způsobovat)
Druhá věc která mě zaskočila je že jsem při zkušebním ohřevu jednou zkusil ukončit ohřev otevřením dvířek (vím že by se to asi moc nemělo, někde tady na foru se psalo že je tím více namáhán některý z koncáků) a to vyhodilo trubičkovou pojistku na vstupu napájení MT + předřazený jistič + hlavní domovní jistič, proč?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34025 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 02 2020, 21:59 Předmět:
Motorcek vymenit. Su tam plastove ozubene kolieska a asi tam bude nejaky mechanicky problem (nieco zlomene, prasknute, zodrate).
Nedavno som menil krokovy motorcek v klimatizacii na otvaranie vyduchu. Ked som povodny rozobral, plastove prevody vyzerali OK. Ale v zatazi to uz nefungovalo - preskakovalo.
Spinace su tam dva - jeden vypinaci a druhy skratovaci. Ten vypinaci by mal reagovat skor, ale v tvojom pripade to nefunguje.
Tady si počti proč ti to vyhodilo jistič a jak dál. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
