Zaslal: ne říjen 18 2020, 23:04 Předmět: Ako zistím kapacitu staršieho NiCd článku?
Chcem paralelne spojiť dva NiCd články, preto potrebujem zistiť ich kapacitu, aby som nespojil slabý so silným článkom. Dá sa to zistiť meraním? Mám totiž viac takýchto článkov.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 18 2020, 23:32 Předmět:
Existují chytré nabíječky, které změří jak dodanou kapacitu, tak i odebranou při režimu vybíjení. Zpravidla umí u NiCd i cykly, jejichž počet je volitelný a při nichž se články "rozhýbou" a pak se zobrazí zjištěná kapacita.
Jinak bych to asi udělal tak, že bych články nabyl, zatížil stejnou zátěží a měřil napětí. A nebo použít vhodné žárovky a sledovat svit během vybíjení. Na hrubý odhad by to mohlo stačit.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po říjen 19 2020, 8:51 Předmět:
Při paralelním spojení článků by rozdílná kapacita neměla až tak vadit. Hodně vadí při sériovém propojení.
Ale chápu, že chceš vybrat ty lepší. Napřed bych spojil všechny paralelně a udělal několik cyklů nabití - vybití. Pak nabil na napětí 1,4V , rozebral na jednotlivé články a přes odpor vybíjel na cca 1V a sledoval čas vybití.
Teda jestli nemáš nějakou inteligentní nabíječku.
Ahoj,
pokud nechceš vyrábět vlastní vybíjecí obvod, můžeš k tomu využít i některé nabíječky, např 29 minuta: https://www.youtube.com/watch?v=L_frAchYGss
dá se sehnat do pětistovky ...
