Ako zistím kapacitu staršieho NiCd článku?
Vlado
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:04    Předmět: Ako zistím kapacitu staršieho NiCd článku? Citovat
Chcem paralelne spojiť dva NiCd články, preto potrebujem zistiť ich kapacitu, aby som nespojil slabý so silným článkom. Dá sa to zistiť meraním? Mám totiž viac takýchto článkov.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Nabít a vybít každej samostatně modelářskou nabíječkou a podle naměřených kapacit roztřídit. Ale stejně to nebude na 100%.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:19    Předmět: Citovat
NiCd clanky som paralelne spojene este nevidel. Asi na to budu nejake dobre dovody.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Existují chytré nabíječky, které změří jak dodanou kapacitu, tak i odebranou při režimu vybíjení. Zpravidla umí u NiCd i cykly, jejichž počet je volitelný a při nichž se články "rozhýbou" a pak se zobrazí zjištěná kapacita.
Jinak bych to asi udělal tak, že bych články nabyl, zatížil stejnou zátěží a měřil napětí. A nebo použít vhodné žárovky a sledovat svit během vybíjení. Na hrubý odhad by to mohlo stačit.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Při paralelním spojení článků by rozdílná kapacita neměla až tak vadit. Hodně vadí při sériovém propojení.
Ale chápu, že chceš vybrat ty lepší. Napřed bych spojil všechny paralelně a udělal několik cyklů nabití - vybití. Pak nabil na napětí 1,4V , rozebral na jednotlivé články a přes odpor vybíjel na cca 1V a sledoval čas vybití.
Teda jestli nemáš nějakou inteligentní nabíječku.
Peta
Založen: Oct 12, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
pokud nechceš vyrábět vlastní vybíjecí obvod, můžeš k tomu využít i některé nabíječky, např 29 minuta: https://www.youtube.com/watch?v=L_frAchYGss
dá se sehnat do pětistovky ...
