citroen saxo 1,1 - motor po prvním startu chcípne
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:54    Předmět: citroen saxo 1,1 - motor po prvním startu chcípne Citovat
Saxo, r.v.1998, motor 1,1 benzin, 44kW - po prvním nastartování (po delším stání) motor prakticky vždy po cca 5s zhasne. Po opakovaném startu již běží normálně. Děje se to bez ohledu na venkovní teplotu. Na co se zaměřit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Na přívod paliva, jestli tam není špatnej zpětnej ventil.
— Winston Churchill
sr71
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:05    Předmět: Citovat
zpětný ventil někde na zpětném potrubí do nádrže? jako že by při vadném ventilu nebyl dostatečný tlak paliva? Ale jakto že po dalším nastartování už je to ok?
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:09    Předmět: Citovat
takhle se choval můj Fiat Punto 1,2 95 . . .
stačilo se naučit před nastartováním asi 15 vteřin nechat běžet palivové čerpadlo a pak teprve startovat . . .
Pak to chytalo na první "cvrnknutí".
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Na Puntu mi to dělal fouklé těsnění mezi svody a výfukem - v něm je lambda a ona to nedokázala srovnat po startu.
Internet - metla lidstva
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Nevím jak konkrétně tenhle, ale citroeny z té doby po zapnutí zapalování čerpaly jen asi 1-1,5 vteřiny. Něco k regulátoru tlaku paliva je tady . (ve složce je soubor *.htm , na něj klikni).
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 6:45    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
V praxi jde o to, že může dojít k vyprázdnění/zavzdušnění části přívodu paliva, takže po nastartování se čerpadlem vedle benzínu nažene do trysky vzduchová bublina a chcípne to.
Když ale před startováním prodloužíš chod čerpadla, aby se bublina dostala za trysku, bude to OK.
— Winston Churchill
organofosfat
Založen: Oct 17, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Teoreticky by mohla pomoct i výměna palivového filtru, i když... co jsem je kdy měnil, přislo mi, že to dělám zbytečně, neb byly uvnitř vždycky jako nové.
Jen jedna přátelská rada či varování - nikdy nejezdit se Saxem se skoro prázdnou nádrží a nenechávat ho s rezervou stát šikmo na obrubníku, do kopce apod. Švagrová takhle na 106 (což je prakticky totéž jako Saxo) čerpadlo zadřela a začalo to podobnými projevy.
Zapnutí palivového čerpadla je slyšet jako bzučení zpod zadní sedačky, po otočení klíčku má ustat do nějakých řekněme dvou sekund.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 13:25    Předmět: Citovat
netěsnost přívodu paiva bys mohl zjistit tak, že víckrát po sobě zapneš a vypneš klíčkem zapalování.
sr71
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 9:03    Předmět: Citovat
organofosfat napsal(a):
...nikdy nejezdit se Saxem se skoro prázdnou nádrží ...
pravdou je že v nádrži bývá minimum paliva (jezdí s tím syn a tankuje vždy tak za 200kč), ale zkusili jsme natankovat plnou a nic se nezměnilo
pepik9
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:52    Předmět: Citovat
V tom případě ať poslouchá, jestli při zapnutí zapalování čerpadlo zavrčí. Říká se, že pokud se jezdí s málo benzínem, tak se může vydřít kolektor motorku čerpadla. Sice to moc nedává smysl, ale aspoň bude jistota, že to tím není.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 7:08    Předmět: Citovat
To je dobrej nápad jak píše ok1hga
Mám 3 roky starýho pežota partnera (benzín) a připadá mně že po ránu
hodně špatně startuje, přes den je to ok.
Zkusim tedy startovat ráno až po 10 sek. Very Happy
