součáska SMD
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:53    Předmět: součáska SMD Citovat
Zdravím dámy a pánové.
Hledal jsem, ale najít neumím, smd VG4GA a CX43S(5).
Je to v dálk. ovladači od tv LG.
Zřejmě to budou nějaké stabilizátory.
Ten U4 viz. obrázek má teplotu přes 50°C.
Při napájení ze stab. zdroje 3V to žere +/- 270mA
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:11    Předmět: Citovat
A co výstupní napětí u těch nulových rezistorů R42 a R43. Zkusil bych ohmmetrem změřit odpor proti zemi bez napájení, případně bych R42 vyndal, a jestli bude problém přetrvávat, bude to nasvědčovat, že to má U4 za sebou. Porovnáním s U3 zjistíš, jaké napětí to má dávat na výstupu a podle toho třeba půjde najít náhrada. Zkusil bych i snižovat vstupní napětí, jestli to není nějaký vyrovnávací měnič, něco ve stylu vstup 1,5 - 5V a výstup 3V... (jen pro jistotu)
nekmil
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Mikras: děkuji za reakci.
Vypadá to, že ten VG4GA vyrábí 3.3V které pak jdou na ty CX43S.Na těch výstupech (zřejmě R42, R43) jsem naměřil U4 0,4V na U5 nic.
Na tom R42 ze kterého vede spoj dále na desku jsem naměřil ohmmetrem asi 4Ω. Tak buď je vadný ten U4 nebo je chyba dále na desce, jsou tam další 4 obvody. No zkusím ten R42 "odfouknout", ale to budou nervy. Stejně se obávám, že to bude neopravitelné.
Naposledy upravil nekmil dne ne říjen 18 2020, 16:36, celkově upraveno 2 krát.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:56    Předmět: Citovat
V práci mám dvě mikropáječky, doma jednu a pistolku. Ohřeju součástku z obou stran, odsunu hrotama stranou a do vteřiny je dole bez poškození desky. Totéž i s SMD IO, kdy všechny vývody zaliju souvislou kapkou pájky a podobně to sundám. Dobré je, natrénovat si to na nějakém šrotu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Už sem mi párkrát stalo, že sem řešil prasklou keramiku. Stojí za to je prohlídnout lupou. Ten dálkáč může někomu spadnout/sednou na něj a keramiky jsou na mechanické pnutí dost háklivé.
