Tranzistory charakteristiky
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 22:18    Předmět: Tranzistory charakteristiky Citovat
Dá se nějak podle změřené charakteristiky (nebo něčeho jiného) rozpoznat, zda byl výkonový tranzistor bez označení (respektive přeznačený na firemní part number) spíše lineární nebo spínací typ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Jistě - podle strmosti převodní charakteristiky, bety a dosažitelnýho saturačního napětí (u bipolárních typů). Spínací obvykle mají menší betu, ale taky nižší saturační napětí. U FETů asi jen podle strmosti převodní cháry, protože podle RDSON to asi možný nebude - nový typy ho mají řádově menší než starý a to i u spínacích typů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Ft, kapacita Ccb a měření/porovnání napětí Ucbo vs. Ucer.
Přeznačený KUY12? Very Happy
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Mám tady hromadu výkonových desek s tranzistory v TO3 a velikými chladiči, které řídily takové velké chlazené laboratorní odstředivky. Myslím že to bylo vyrobené někdy kolem roku 90 ale těžko říci. Celá tahle sranda vážila cca půl tuny, vše osazené vysoce kvalitním značkovým materiálem a je to dost předimenzované. Neskutečně precizní provedení, muselo to stát fakt ranec. Zrada je v tom, že výrobce si ty výkoňáky asi přeznačil svým identifikátorem a Google mi k tomu moc neřekne. Kdyby to byly nějaké spínací typy tak na to kašlu, ale po první letmé obhlídce mi přijde, že tady to možná řídili celé lineárně. Určitě ty trandy nejely na hraně, tohle je technika za několik mega (tehdejších), tady se fakt nešetří a priorita je maximální dlouhodobá spolehlivost. Nějak mi nedá abych to šoupl jen tak do koše.
Naposledy upravil Thales dne so říjen 17 2020, 13:01, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Značkové TO3 Motorola/STM, ale označené třeba 10261, 10262 apod.?
Mám podobných trandů z průmyslových zdrojů asi 4 prdele a proto taky ten kvazi-sp.
Všecko jsou to podle měření a podle topologie čipů varianty na 2N3055 a 2N3773. Zdroje to ale byly americké výroby.
U evropských TO3, to budou vysoce pravděpodobně zakázkové varianty z řady BDY/BUY.
V TO3 řadě BDY, je asi jen jeden-dva typy, které mají vyšší Ft a jsou tak typicky rychlé spínací.
Všecky tyhle "zákaznické" odvozeniny, budou mít charakteristicky podobný jeden-dva parametry. Ty budou u všech exemplářů, třebas i různých výrobců, hodně podobné až stejné. Bez toho "sériového" katalogového rozptylu.
Třeba Ube, h21e a Uceo se budou hýbat jen v úzkých mezích, co pak finálnímu výrobci usnadní práci např. s paralelním řazením.
Mezi mými kusy zcela chybí pnp vodivost a všecko jsou to podle čipů různě výkonné tranzistory do 2-3MHz a nad 100W.
Naposledy upravil sinclair dne so říjen 17 2020, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Tak už jsem asi našel, asi jsem předtím blbě googlil (pořád nějaký spěch). Asi je to MJ8505, takže spínací. Tak nic.
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=40572
Je na nich nápis ACOMEL II. Říká to někomu něco?
