Ovládání posuvné brány pomoci PLC Siemens LOGO!
qi0
Založen: Oct 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 11:36    Předmět: Ovládání posuvné brány pomoci PLC Siemens LOGO! Citovat
nevim jak vyresit zpomaleni motoru pri dojezdu brany...jde mi o to jak určit kdy ma zpomaleni zacit. s casem je trochu problem, protoze zavirani muze byt preruseno IR zavorou.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 14:30    Předmět: Citovat
co tak naprogramovat do toho "pwm" ? pomocou casovacov...... neviem ale co som pracoval s PLC tak na jednom projekte som to takto riesil (spomalenie) - podla toho ako som nastavil casovac ,takto rychlo sa pohyboval motor ,ide len o to ze aky cas je privedene napatie na motor,cim dlhsie tym sa viacej rozbehne.mozno pisem uplne mimo ale chapem to takto z tvojho dotazu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 15:29    Předmět: Citovat
Asi to chce nějaký čidlo, co se vybaví při posledních pár procentech dráhy před koncem. Pokud budou vrata v téhle poloze, dojedeš pomalu do konce, pokud budou mimo, pojedeš naplno až do téhle polohy. Plynulý zpomalení myslím není potřeba,možná jen při přechodu, jinak stačí ubrat např. na 20 procent plnýho výkonu.
P.S. Videa mají při přetáčení taky jen postupnou regulaci v pár krocích, nikoliv plynulou.
qi0
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 17:22    Předmět: reseni Citovat
Tak jsem na to asi prisel...Pomoci doprednyho a zpetnyho citace do nehoz jdou pulzy z asynchroniho pulzniho generatoru. Ten funguje jen kdyz se motor toci. Po uplnem uzavreni se citac vynuluje.
