NB ASUS 17" A7DB-R001
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 17:51    Předmět: NB ASUS 17" A7DB-R001 Citovat
Mám tady jeden NB v rozdělaném stavu. Chtěl bych ho dát dohromady, ale ještě nevím, jestli půjde spravit deska. Pokud jo, tak bych místo DDR 333 512MB chtěl dát více paměti (2GB) a případně SSD. Potom by tam mohly šlapat i W7 32 bit a hlavně internet.
Má smysl do toho jít? Ve výsledku by se jednalo hlavně o čučení jen na internetu, takže se ptám, jestli by to NB stíhal, protože tento prostě neznám.
Nebo jen dát do kupy s XP, pro které byl stavěn a dělat na něm jen "domácí" práce? Tím myslím psaní, tisky atd.
Možná by to šlo i pro internet s Linuxem, ale který by tam musel být?
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Vraj je tam jednojadrovy Turion 64. Tzv. moderne weby a videa pojdu pomaly.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Jde jen o to, že bych to dal ženě na stůl (něco většího než 15"). Čumí furt na internet a do majlu, tak by to bylo lepší pro oči. Kdyby to bylo pomalé, tak asi raději použít na něco jiného? V druhém případě by to mohlo ležet v regále ještě půl roku.
