Prakticky katalogové zapojenie, je to CB pojítko, oscilátor neoscilátoruje po nehode šroubováku medzi nohami 1-2, možno i 2-3. Na dobrom kuse vidím po očuchaní oscilátor na spektráku, na tom po nehode nie.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 14 2020, 9:38 Předmět:
mihal napsal(a):
njn, tady už je každá rada skoro zbytečná . . .
ale přesto,
zkus si udělat malý oscilátor s jedním trandem mimo a výstup pusť do jedničky, nebo do dvojky tak zjistíš jestli to přežil mixer a z nouze to pak jde takto i provozovat . . .
já jsem se doposud setkal u těchto obvodů s tím, že přestával fungovat SQ.
je to způsobeno špatnou funkcí zesilovače na nohách 10 a 11, nebo přímo na SQ, nohy 14,13,12. Protože tyto IO se blbě sháněly už před léty, řešil jsem to vždycky přidáním dalšího tranzistoru externě.
Taky jsem se setkal s tím, že přes MF neprocházel žádný signál a na NF výstupu nebyl žádný šum naprázdno.
Tuto závadu ve většině případů způsoboval stejnosměrný svod filtrem 455 od napájení do struktury IO, to změnilo nastavení a MF nefungovala - nešuměla.
Na tohle stačilo vstup a výstup filtru oddělit od noh IO smd kondíky 1n.
Filtr pak obvykle fungoval dál.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 14 2020, 9:46 Předmět:
Zkrat mezi 1 a 2 možná poslal do kytek jen Q1 - zkusil bych pomoci Q2 vnějším odporem (od + do báze odpor 10k + trimr 100k v sérii) - a zkusit jestli se oscilátor rozkmitá... a když ne, tak pak oscilátorek jak navádí ok1..
jinak nový nepoužitý MC3361 v plastovém pouzdru DIL mám 1ks
Moc miesta tam v okolí neni, trand dopĺňať by bola posledná možnosť. DC inject do bázi Q2 som už skúšal, nepomohlo. Kondy pred filtrom nemám, mohol by som doplniť. Dlhší čas v prevádzke mám zariadenia s MC13135 a MC3362, fungujú prakticky bez porúch. Myslím že motorola ich celkom vychytala.
Mám ešte možnosť kúpiť v SMD a k tomu redukciu, ale tie kapacity
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st říjen 14 2020, 20:23 Předmět:
Celkem běžně tyhle obvody bylo možné "zachránit" z bezdrátových telefonů, které se připojovaly k pevné lince a fungovaly někde na frekvencích mezi 30 - 50MHz (ne vše, co čecháčkové levně dovezli ze zahraničí, mohlo být legálně používáno v "regionu 1")
Da se to normalne koupit za petikacku, ale on to nechce z eshopu, ale od nekoho kdo to ma nasyslene. Ja uz na podobne znejici zadosti nereaguju, pokud to vyslovene nemam doma a nechci se toho zbavit
V tých šopoch to realne nemajú, ak áno tam to niesú motoroly a tie majú špatné parametre.
Termite, ukáž mi kde ho majú za "pětikačku". Netrvám na kúpe z nasyslených zásob, ale keď to v obchodoch neni tak mi asi neostane nič iné.
