Turbo kotel BAXI stále zapaluje
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:10    Předmět: Turbo kotel BAXI stále zapaluje Citovat
Ahoj,
prosím o radu mám turbo kotel BAXi Mainfour a teď na začátku sezóny se chová tak,
že při zapnutí zapálí a pak hned zhasne. Toto opakuje dokud se mírně neohřeje a pak už funguje.
Kotel nehlásí žádnou chybu. Co jsem již vyzkoumal a podnik, tak kotel vypíná plyn z důvodu chyby hlídání plamene.
Provedení je s jednou zapalovací i hlídací elektrodou. Tu jsem pro jistotu vyměnil a kabel k ní zkontroloval a proměřil. Závada se projevuje úplně stejně.
Při sledování údaje A02 což je v manuálu popsáno jak kontrolní signál ze sondy,
po okamžitém zapálení stoupá hodnota až na 99 a pak kotel vypíná. Po několika minutách takovéto "oscilace" se hodnota ustálí na cca 70 - 80 a kotel topí.
Jednotka zapaluje dobře, ale vypadá to, že je asi "hluchá" na kontrolní signál.
Pohledově na desce není vidět špatný, nebo vyhřátý spoj.
Nějakým způsobem musí být do primáru zapalovací cívky zaveden a zároveň oddělen měřící signál.
Osvětlil by mi zde někdo prosím jak je hlídání realizováno a kde by mohla být chyba ?
Děkuji Robert
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Kotel bude mít ionizační snímač plamene. Nejsnazší bude elektrodu preleštit (část co zahajuje do plamene) a další důvod může být ztráta kapacity MPK kondezátoru (poblíž připojení snímací elektrody. Elektronika vyhodnocuje ionizační proud elektrodou (kolem 20uA)
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:17    Předmět: Citovat
máš "dobře" zapojenou zásuvku? (fáze vlevo), nebo nezapojuješ to do rozvojky staršího typu? To pak stačí zastrčit z druhé strany. (některý prohazovaly L - N)
Některý kotle jsou na to háklivý......
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Zapojené to je správně 7 let to fungovalo bez problémů tedy sledování plamene.
Už jsem samozřejmě měnil čidla a odvzdušňovák jinak to funguje a řekl bych, že je i v dobrém stavu pohledově jak novej.
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Přidávám foto desky.
Zakroužkovaný te spínací prvek spolu s kondenzátorem 1M /250V
 Velikost:  225.25 kB
 Zobrazeno:  314 krát
Jodr
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:38    Předmět: Citovat
a nepřidírá se za studena čerpadlo?
že by se ze začátku, než se uvolní, nedostatečně odvádělo teplo z výměníku?
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Výměník je v pohodě navíc to dělá i na ohřev teplé vody (jako karma)
Teď jsem to celé proletoval protože když jsem si nasadil brýle tak bylo vidět, že cín na spojích je horší ale pořád to nefunguje
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu na kotli Dakon. Kotel zapálil a za chvilku zhasl. Po chvilce zapálil znovu a tak pořád dokola. Na vině bylo vadné relé, které spíná vyšší otáčky dmychadla. Místo toho, aby se otáčky zvýšily, se motor zastavil. Podtlakové čidlo to vyhodnotilo správně jako závadu a topení se vypnulo. Hledal jsem to dost dlouho...
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, ale všechny tyhle periférie jsem zkoušel a dmychadlo má jen jednu rychlost navíc porucha diference tlaků signalizuje na diplay
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:22    Předmět: Citovat
další nápad Very Happy
jak vypadá lamela hořáku pod elektrodou?
Taky se stávalo, že časem a teplem se nepatrně deformovala a při najetí modulace naplno se dostávala elektroda mimo plamen. Ale to by asi hodilo poruchu...
(ačkoliv by nemuselo, protože porucha je když se do nějaký doby nepodaří zapálit, pokud ale hned hořák chytne, tak to nemusí hlásit nic)
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Sousedka měla podobný problém,závada byla v propáleném těsnění hořáku na kotli Immergas.Plyn tak hořel mimo ionizační sondu a kotel padal do erroru.
 Velikost:  11.19 kB
 Zobrazeno:  176 krát
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Děkuji za nápady.
elektroda je přímo v plameni mám tam malé okénko a vidím jak to krásně hází jiskru a potom je přímo v plameni nicméně zhasne.
elektrodu jsem měnil předtím čistil ale tam problém asi nebude řekl bych že jednotka má malou citlivost když už je žhavá do červena tak to drží ale někde u horní hranice.
Parametr A02 sice nevím co je to za jednotku ale když nehoří tak je 00 když zapálí tak stoupá. Při chodu má tak 70 - 80 a když zhasíná rychle vyletí až na 99 a zhasne.
Volal jsem na servis a popsal závadu odpovědí mě bylo jo vadná deska napište mi číslo kotle já jí objednám (4000 - 5000Kč) dotazoval jsem se jestli před tím nechce udělat nějakou diagnostiku a bylo mi řečeno že není třeba že to tyhle kotle prostě občas dělají
Robert18
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Zítra koupím těch pár kondenzátorů co je okolo a zkusím znova
tím tomu neublížím ale zatím žádný co jsem vyndal nejeví se jako vadný
dobrman
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
.....Parametr A02 sice nevím co je to za jednotku ale když nehoří tak je 00 když zapálí tak stoupá. .....
A02 je viz
 Velikost:  141.65 kB
 Zobrazeno:  253 krát
