Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2850 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 14 2020, 11:30 Předmět: Řemínek k videorekordéru
Zdravím všechny.
Přinesl jsem si velmi starý videorekoredér Toshiba V83CZ a chtěl bych ho zkusit oživit. Je v něm jedinný řemínek, který se rozpadl. Změřil jsem průměr řemínku a čistý rozměr bez předepnutí je 87mm a šířky 6mm tloušťku odhaduju na 0,5mm. Odhaduju, protože z řemínku zbyla jen mazlavá kaše. A teď dotaz. O kolik mám sehnat menší řemínek aby byl správně předepnutý? Je na to nějaký výpočet nebo tabulka? Hledal jsem servisní manuál a našel ale nemám PayPal účet abych si ten manuel zhaplatil stahnul.
Předem děkuji za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 14 2020, 13:08 Předmět:
nekoukej na model, značku aparátu jen na rozměr řemínku, do gramce jsem vecpal plocháč z vraku videa
(byl poruce) viz nabídka dílů Sirius Zlín nebo Helkon Havířov, těch e-shopů je samosebou 100x víc _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st říjen 14 2020, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 14 2020, 13:10 Předmět:
Vždyť jsem to tak spočítal a průměr vyšel 87mm. Je to ale rozměr bez předepnutí a ten řemínek musí bejt přece menší aby byl napnutej a já nevím o kolik mám koupit menší. 5mm bude stačit?
Zaslal: st říjen 14 2020, 13:27 Předmět:
v remeňoch je jednoducho chaos a borděl, keby mali jednotné obj. čisielko event.čiarovy kod a pribaleny výkres, rozmery...keby _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 661 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 14 2020, 15:31 Předmět:
Ahoj, v tom manuálu je řemínek označený jako Capstain Belt B307 a objednací číslo 70342125. V nějakém dokumentu jsem našel k tomu přiřazený typ FRM10.2 . Tak podle toho by se snad dalo vypátrat víc.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st říjen 14 2020, 15:49 Předmět:
ja jen tak pro inspiraci .. do stareho NTB kde byl floppy reminek total zvejkacka .. jsem cestu reminku zmeril dratkem .. (i to by ti mohlo rict +- velikost pozadovane velikosti..) a nasledne vytiskl! z pruzneho materialu .. a uz to tak maka prosim pekne pres rok .. NTB je prave primarne urcen na zapis disket pro atarka(a jiny stary srot ) takze se floppy moc nenudi _________________ Tomáš
