MC3361 v DIP
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 7:26    Předmět: MC3361 v DIP Citovat
Potreboval by som aspoň 2ks, ideálne originál od Motoroly. Donedávna to mal každý elektrošop, teraz to u nikoho nevidím. Nemá to niekto nasyslené?
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 7:44    Předmět: Citovat
máš na mysli třeba MC3361 NFM IF ?
nasyslené nemám, ale zatím jsem si vždy poradil.
v čem to máš ?
je vůbec vadný ? co to dělá nedělá ?
mihal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Prakticky katalogové zapojenie, je to CB pojítko, oscilátor neoscilátoruje po nehode šroubováku medzi nohami 1-2, možno i 2-3. Na dobrom kuse vidím po očuchaní oscilátor na spektráku, na tom po nehode nie.
MC3361 časť s oscilátorom.
 Velikost:  124.13 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 9:38    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
njn, tady už je každá rada skoro zbytečná . . .
ale přesto,
zkus si udělat malý oscilátor s jedním trandem mimo a výstup pusť do jedničky, nebo do dvojky tak zjistíš jestli to přežil mixer a z nouze to pak jde takto i provozovat . . .
já jsem se doposud setkal u těchto obvodů s tím, že přestával fungovat SQ.
je to způsobeno špatnou funkcí zesilovače na nohách 10 a 11, nebo přímo na SQ, nohy 14,13,12. Protože tyto IO se blbě sháněly už před léty, řešil jsem to vždycky přidáním dalšího tranzistoru externě.
Taky jsem se setkal s tím, že přes MF neprocházel žádný signál a na NF výstupu nebyl žádný šum naprázdno.
Tuto závadu ve většině případů způsoboval stejnosměrný svod filtrem 455 od napájení do struktury IO, to změnilo nastavení a MF nefungovala - nešuměla.
Na tohle stačilo vstup a výstup filtru oddělit od noh IO smd kondíky 1n.
Filtr pak obvykle fungoval dál.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Zkrat mezi 1 a 2 možná poslal do kytek jen Q1 - zkusil bych pomoci Q2 vnějším odporem (od + do báze odpor 10k + trimr 100k v sérii) - a zkusit jestli se oscilátor rozkmitá... a když ne, tak pak oscilátorek jak navádí ok1..
jinak nový nepoužitý MC3361 v plastovém pouzdru DIL mám 1ks
mihal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Moc miesta tam v okolí neni, trand dopĺňať by bola posledná možnosť. DC inject do bázi Q2 som už skúšal, nepomohlo. Kondy pred filtrom nemám, mohol by som doplniť. Dlhší čas v prevádzke mám zariadenia s MC13135 a MC3362, fungujú prakticky bez porúch. Myslím že motorola ich celkom vychytala.
Mám ešte možnosť kúpiť v SMD a k tomu redukciu, ale tie kapacity
Rolling Eyes
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Celkem běžně tyhle obvody bylo možné "zachránit" z bezdrátových telefonů, které se připojovaly k pevné lince a fungovaly někde na frekvencích mezi 30 - 50MHz (ne vše, co čecháčkové levně dovezli ze zahraničí, mohlo být legálně používáno v "regionu 1")
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 3:30    Předmět: Citovat
Ahoj, na soucastka.cz mají prý 474 ks skladem, jen cenu neuvádí ...
-- Gepard --
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 6:07    Předmět: Citovat
Da se to normalne koupit za petikacku, ale on to nechce z eshopu, ale od nekoho kdo to ma nasyslene. Ja uz na podobne znejici zadosti nereaguju, pokud to vyslovene nemam doma a nechci se toho zbavit
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 6:18    Předmět: Citovat
V tých šopoch to realne nemajú, ak áno tam to niesú motoroly a tie majú špatné parametre.
Termite, ukáž mi kde ho majú za "pětikačku". Netrvám na kúpe z nasyslených zásob, ale keď to v obchodoch neni tak mi asi neostane nič iné.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Sorry, tu motorolu jsem prehlid. Za petikacku jsem je pred casem objednaval kamosovi tusim na lcsc. Nerikal nic, tak asi funguji.
