Blikač LED na e-kolobku se 48V
Renatus
Založen: Sep 22, 2020
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:13    Předmět: Blikač LED na e-kolobku se 48V Citovat
Kdo poradí s řešením blikače na e-kolobku se 48V na baterii (na mojí CityBoss V5 od výroby blinkry nejsou, můj původní plán zapojit 3 série LED přes autoblikač CF13 JL-02 selhal).
Děkuji za věcné a konstruktivní rady a nápady.
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 17:16    Předmět: Citovat
DC/DC menic s 12V vystpom a potom mozes pouzit lubovolne 12V riesenie.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Kdysi jsem kamarádovi dělal také blinkry na kolo. Použil jsem běžnou samoblikající LED, její výstup strčil do báze spínacího NPN tranzistoru, do jeho kolektoru strčil odpor a dvě řady LEDek, každá na jedné straně. Druhý konec se pak přepínal třípolohovým přepínačem a přes dvě diody a odpor to pak šlo na anodu té samoblikající LED.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Taky můžeš snížit napájecí napětí na 12V jen pro ten blikací obvod,počet LED a odpory přepočítáš na 48V a výstupy toho obvodu posílíš odpovídajícíma tranzistorama.Pro napájení toho řídícího obvodu můžeš použít i lineární stabilizátor s tranzistorem,odporem a ZD,tam poteče malej proud(1x nebo 2x IB tranzistoru a spotřeba obvodu),takže moc výkonu se v teplo nespálí.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 21:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Souhlasím, toto řešení je s 12 V blikačem nejschůdnější, je jednoduché a efektivní. Potíž je jen v tom, že většina pulsních DC/DC měničů v rozumné cenové relaci má dovolené vstupní napětí jen do 40 V, protože LM2596 víc nerada. Přitom napětí na baterce se může pohybovat od 41 do 56 V. Jakýkoli lineární stabilizátor vytápí zbytečně energii, stejně jako každý odpor. A zásoba energie není nevyčerpatelná.
Thales
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 22:02    Předmět: Citovat
A na co je třeba nějaký blikací obvod když stačí ta samoblikací dioda? Nevyhovuje frekvence blikání?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Klasický tranzistorový multivibrátor na 48V nefunguje?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 23:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nešel by třeba tenhle?
https://www.aliexpress.com/item/4000548418812.html
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 4:54    Předmět: Citovat
Workhard: jde o to, aby se co nejméně vytopilo na omezení proudu, takže by byly lepší dva - jeden aby ovládal druhý, který bude do LEDek řídit proud pomocí PWM. Jinak s tou samoblikací LED mě to nenapadlo, to je taky cesta. Pokud má rytmus blikánní 0,8 až 1,5 Hz, úplně by to stačilo.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 6:20    Předmět: Citovat
Téhle generaci ekologických, zelených e-kolobkářů jednou pěkně poděkujeme za to, že nám posbírají, zakážou, nebo brutálně zdaní spalovací motory, aby mohli provozovat tyhle hovadiny.
Drtivá většina s tím jezdí rychle, hlavně po chodníkách s chodci, nejsou slyšet a uskakuje se před tím na poslední chvíli.
Jestli Vy mladí, opravdu chcete něco dělat pro ekologii a své zdraví, tak se na ty baterky prosím vyserte.
Tady v Evropě jste s e-kolobkami sice velmi "eko", bolševický Brusel v čele se skopčáky to ještě dotuje.
Mezitím baterkárny v číně, zasírají atmosféru Země toxickým odpadem z výroby baterek i elektroniky mnohem víc, než atmosféru zasírá provoz moderních spalováků s katalyzátory.
Další toxický odpady a další náklady, ihned naskočí na likvidaci, až baterky, motory a elektronika chcípnou. Což u čínských verků bývá "překvapivě" dost brzy.
Na likvidaci odpadů z těchto verků, si bohužel verky nevydělají, protože nejsou zatíženy žádnou eko-daní, jako spalováky - naopak jsou daňově zvýhodněny, neplatí se za ně zatím likvidační poplatek a ani silniční daň.
Jasněže, já určitě budu ten zlý, nenávistný, toxic dědek, co nemá e-kolobkáře a e-cyklisty rád. Je to tak Grcek
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Leoši, teď jsi šlápl do měkkého - sice to tu Renatus přímo nepíše, ale v jeho případě nejde o nějaký rozmar či hračku, spíše bych tomu říkal "kompenzační pomůcka", jinak bych se tím vůbec nezabýval.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jde to úplně jednoduše a nic se neprotopí. Tím řešením je CLD dioda. Už dávno ji má v nabídce i GM a mno jiných.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 9:05    Předmět: Citovat
A co blikačka s tranzistorem v lavinovém režimu?
Krátké záblesky cca 1/s, intenzita daná velikostí C a spotřeba 1,5 mA.
 Velikost:  3.78 kB
 Zobrazeno:  76 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 10:04    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A není náhodou CLD dioda jen jednodušší verze lineárního stabilizátoru? Neboli srážení opět probíhá formou "protopení"!
Thales
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 22:05    Předmět: Citovat
To ano, ale když těch LEDek bude v sérii hodně a rezervu na protopení si necháš jen takovou, aby kompenzovala rozdíl mezi nabitými a nenabitými aku (+ drobná rezerva), tak kolik bys toho chtěl v takovém režimu protápět? když budeš vymýšlet něco s měniči tak to bude jen složitější, dražší a ve výsledku méně spolehlivé. Také větší počet LED na větší ploše je výraznější a přitom méně oslňující. Takto to vychází na cca 12 LEDek na jednu větev (+ třeba CLD nebo jiný proudový zdroj), což je velice sympatický rastr 4x3.
