Náhrada za mosfet KF7N60
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:41    Předmět: Náhrada za mosfet KF7N60 Citovat
Hľadám náhradu za rýchly mosfet KF7N60 (TO220FP, ale nieje podmienkou), parametre:
N-channel, 600V, 7A, RDSon max. 0,95 Ohm, Reverse Recovery Time (Trr) 320 ns.
A tu je problém. Všetky čo som zatiaľ našiel mali Trr niekoľkonásobne väčšie, takže boli pomalšie, čo je problém.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Trr patri k integrovanej diode. Ak je problem len v nej, tak mozes dat paralelne lepsiu.
Tu je hladac nahrad. Nie su tam ale vsetky parametre:
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=17102
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=44.6&uds=600&ugs=0&ugsth=0&id=7&tj=0&qg=0&fr=25&cd=0&rds=0.95&caps=TO220
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Vždyť si to vyfiltruj, třeba u TME a hledej. AOTF10N60. Nebo IPA60R650CE.
Naposledy upravil forbidden dne út říjen 13 2020, 20:46, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Keď Trr je k dióde, tak ktorý parameter je k rýchlosti mosfetu?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Mám tu 2SK2996, podľa datasheetu by snáď vyhovel (v tabuľke náhrad od rnbw nieje, neviem prečo), ale to Trr čo z datasheetu nevyplýva že by to patrilo k dióde ma znepokojuje.
 Velikost:  52.91 kB
 Zobrazeno:  100 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 21:28    Předmět: Citovat
No a na jakým místě ten tranzistor je? Vlastnosti té diody je třeba řešit hlavně u polomostu, nebo plnýho mostu. Třeba u flybacku se nijak moc neprojeví. Stejně jako třeba u nějakýho normálního spínače.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 23:43    Předmět: Citovat
Plazma LG - Y-SUS, schému nemám tak ťažko vysvetlím.
