Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 05 2020, 21:32 Předmět:
též v krabičce od sirek ale to byl přijímač "kňour" v AR (tuším 7/1984)
veralgin měl dekl zelený _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 05 2020, 23:06 Předmět:
A ten "Kňour" ale nebyl přímo v "match-boxu", protože byl napájenej 1x AA (tužkovka), takže krabička na něj byla proporcionálně větší, aby se do ní ta tužkovka zmestila. Ale přímo v tom Amáru na ni byl "střih", takže se dala ubastlit a nálepka se dala ofotit a nazvětšovat stejně, jako se dělaly třeba stupnice, nebo pomocí pantografu obkreslit a nazvětšovat ze skutečný krabičky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 06 2020, 5:50 Předmět:
pravda, obdiv za smysl pro detail, menší tužky AAA nebyly u nás tenkrát běžné, jo leda že v Tuzexu, možná...
tu mě napadá jedna legrační analogie: když před mnoha lety (březen 1957) Sony vytasil "první kapesní rádio světa" model TR63 tak musel zaměstnancům a prodavačům upravit kapsy košile na míru aby se tam vešlo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 06 2020, 11:41 Předmět:
konosuke napsal(a):
Těchto CROWNů (anebo jemu velmi podobnému typu) byl v r. 1967 plný brněnský TUZEX. Cena: 40 TK (tzv. "bonů")
Zaslal: po září 07 2020, 12:35 Předmět:
všimněte si že Crown nese neklamné znaky plagiatu (pajcu) čs aparátů
Zuzana, Dana nebo Iris _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po září 07 2020, 15:38 Předmět:
Jest otázkou, kdo v tý době od koho opisoval - jestli třeba nepajcovali jak Crowňáci, tak Tesláci ještě od někoho dalšího ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 29 2020, 20:39 Předmět:
To je zásadní omyl.
Při konstrukci těch nejrychlejších digitálních obvodů je nutné umět se na ně dívat zároveň jako na analogové obvody.
(Telegrafní rovnice, a tak dále.)
Dnes je to, tuším, někde ve stovkách GHz.
Jinak viz. např: Davidus na YouTube.
Zaslal: út září 29 2020, 22:40 Předmět:
Tak hlavně při hodně vysoký přenosový frekvenci se na spoje mezi součástkama musí pohlížet i jako na vf vedení laděný svojí dýlkou a geometrickým tvarem - nebouli má nějaký přenosový parametry daný vlastní parazitní indukčností i kapacitou vůči okolí a dalším souběžným spojům v blízkosti... Minimálně to může zkreslit tvar impulsu(ů) (čelo i týl) a tím ovlivnit i schopnost následujících digitálních obvodů rozlišit od sebe dostatečně rychle obě požadovaný logický úrovně. V takovým momentě už začíná záležet nejen na topologii spojů na DPS, ale i na tvaru spojů uvnitř samotnejch součástek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 12 2020, 13:56 Předmět:
Máš aspoň 30m anténu a aspoň 5-7m výš, než je nejvyšší bod střechy, nebo objektu, nad kterým je zavěšená?
Uzemnění vypadá jak přesně?
Asi to vypadá směšně, ale u toho Tvého "analogu" to všechno právě tady začíná. Z hovna bič neupleteš a co se nenaindukuje do antény /i feritové/, už jinde ničím nenahoníš.
Asi není dobře, míchat klasickou analogovou AM techniku s čímkoliv jiným, notabene se šváby, u kterých ani pořádně nevíme, jak uvnitř fungují.
Stejně tak nelze rovnocenně nahradit citlivá, 4kΩ radiotechnická sluchátka, schopná přeměnit na zvuk potenciálové rozdíly řádu desítek mikrovoltů.
Moje stará, asi tak 50 let stará, teslácká sluchátka /vylepšená o náušníky z již drolící se, pěnové gumy/ slyšitelně zachrastí, když vezmu do jedné ruky jejich původní kovovo-bakelitovou vidlici a druhou rukou se dotýkám kolíků.
Bez nějaké detekce, normálně uvnitř baráku. Když se postavím ke zdi, ve které běží přívod k zapnutému bojleru, tak při uchopení jednoho kolíku vidlice sluchátka slyšitelně bručí.
Máš k dispozici něco podobného, či jenom atrapu, nebo jen tranzistory a reproduktor?
