Hladinomer
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 8:42    Předmět: Hladinomer Citovat
Nepoznáte niekto princíp tohto hladinomera?
Mal by meniť odpor v rozsahu 30 až 240ohm. akým princípom resp mechanizmom sa mení odpor posunom valčeka po tej vodiacej tyči?
Šíleně dlouhý odkaz skryt.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Jednou jsem něco podobného opravoval na JCB-3C. Je to magnetický měřič hladiny. Plovák má v sobě magnet a v tyčce jsou reed kontakty. Takže výstupní signál není spojitý, ale má tolik úrovní, kolik je uvnitř reed kontaktů.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 8:54    Předmět: Citovat
No tak tomu by som chápel. Ale prečo tam potom píšu že je spojitý? resp prečo tam nerozpíšu napríklad 30, 40,50... až 240ohm.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Už som to našiel. PF má pravdu. je to tam aj napísané.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:38    Předmět: Citovat
No tak jasně že mám pravdu. Snad jsi o tom nepochyboval? Razz
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 12:08    Předmět: Citovat
To by som si PF nedovolil. Mimochodom ako sa dá skrátiť odkaz tak ako to urobil Hill?
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Ten odkaz je v příspěvku celý., a taky jsme to tu řešili celkem nedávno v nějaké podobné souvislosti, ještě si tak vzpomenout, při jaké.
Ale klikni ve svém příspěvku na tlačítko a uvidíš to tam. A pak už to neodesílej.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 12:58    Předmět: Citovat
No dobre ale ako sa ten link nahradí tými podrími písmenami?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Klikni u príspevku na "citovat" -a uvidíš zloženie príspevku.
edit: alebo na "upraviť" -ako píše Hill -pri predchádzajúcom čítaní jeho príspevku som tam ten symbol "upraviť"nemal -bolo len prázdne pole -symbol sa mi tam objavil až po zaslaní môjho príspevku = po opätovnom načítaní stránky.. V prípade študovania cudzieho príspevku samozrejme tlačítko "upraviť" nemáš -tak som zo všeobecného pohľadu poradil spôsob môj..
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 15:06    Předmět: Citovat
[url=adresa/url]text[/url]
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
