Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt listopad 22 2007, 17:27 Předmět: Program FreeCall
Dobrý den
Dozvěděl jsem se o programu FreeCall s tím že umožňuje volat na pevné linky a to zcela zadarmo není v tom nějaký háček? nebo jiný zádrhel co všechno zjistí tento program o mém PC,připojení a tak dále......díky předem za postřehy. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt listopad 22 2007, 19:45 Předmět:
a nebo si muzes zaplatit prachy a pak muzes volat kamkoliv, je to levnejsi nez z mobilu nebo pevna linka.
Na pevnou linku mas pak volani zdarma bez casoveho omezeni...
Pokud nezaplatis tak plati vyse zminene 5min omezeni a tusim ze max volani ze zrizeneho uctu je 30, pak si musis zalozit novy ucet a mas zase 30 volani.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so listopad 24 2007, 9:07 Předmět: Re: Program FreeCall
markoni napsal(a):
Dobrý den
Ano 4.58 minuty a 30 volani, potom odinstalovat, odebrat z registru a znovu nainstalovat. Ja ho pouzivam bezne a neni problem
Zaslal: so listopad 24 2007, 11:37 Předmět: Re: Program FreeCall
jave napsal(a):
markoni napsal(a):
Dobrý den
