Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Přesně tak. Ty stránky s drivery jsou na prd, stejně jako ty programy co mají ovladače hlídat.
Asi bych tuto kartu vyndal a nahradil jinou. Ostatně - co je to za komp? Že nemá síťovku na desce? Nebo tato odešla na věčnost?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:05    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
ono se dá 10 vnutit nepodepsaný ovladač?
V 32-bitovych ano, v 64-bitovych nie. Rovnako ako pri vsetkych starsich verziach Windows.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Mňa len udivilo, že 3COM sieťovku (presný typ už neviem) ktorú Windows 98 poznal a mal na ňu ovládače už v inštalačke, tak XP ju nepozná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:43    Předmět: Citovat
síťovka tam na MB je, připojení k netu taky, ale je potřeba druhá k připojení hw (rentgen nebo co).
W10 si samy driver na webu nenajdou, akorát nabízejí windows update s tím co se tady řeší výš, o to nemám zájem.
jiný starý karty mám, nevím jestli Realtek, ale taky budou starší než W10 i W7 a to o dost. jen jsem to chtěl zužitkovat, než se půjde kupovat nová karta.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Na bezny Realtek RTL8139 drivery su aj 64-bitove.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Přesně tak, staré Realteky 8139 nebo 8169 jsou podporované snad všude.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Windows 10 Pro 64bit
co jsem našel na https://drp.su/en/devices/lan/3com/3com-3c920-integrated-fast-ethernet-controller-3c905c-tx-compatible
tak tvrdí Operating System Versions: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x64, x86)
ale co se dívám do .inf souborů tak tam vidím jen win9x, win 2000 a win NT
desítky po navedení do adresáře říkají, že v zadaním místě není driver pro dotyčné zařízení
Z té stránky https://drp.su/en si můžeš stáhnout balík v 7z pro ostatní LAN karty (mimo Realtek a Intel), kde je po rozbalení i složka 3Com a z ní si můžeš ručně ty ovladače vytáhnout a vyzkoušet je, aniž bys musel stahovat a instalovat celý DriverPacks. Nakonec uvidíš, jestli nekecají s uvedenou podporou pro Win10 (podle mě jo).
https://dl.drp.su/driverpacks/DP_LAN_Others_20090.7z (cca 114 MB)
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 15:48    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Je to tak, taky to desítky nechtějí.
našel jsem jinou kartu, Realtek a tu si W10 samy nainstalovaly.
 Velikost:  276.28 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Přitom ty 3Com a Intel karty byly mnohem kvalitnější než Realteky z té doby.
Naposledy upravil Thales dne út říjen 13 2020, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Ano, nevyhadzovat. V Linuxe funguju.
Thales
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 19:40    Předmět: Citovat
To je hezké še fungujou, ale za chvíli je nebude kam strčit protože na nových deskách není PCI. Což o to, síťovka by mi nevadila, zpravidla je vyhovující onboard, případně nová stojí pár korun.
Problém je spíš že mám v počítačích pár vysoce kvalitních zvukových karet (ESI, Audiotrak), které mi vyhovují, upgradovat je nepotřebuju a opravdu nestojí pár korun. A do nového PC je nemám protože nové desky PCI sloty prostě nemají.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Ma to aj vyhody. Pred casom som vdaka tomu kupil M-Audio Audiophile 192 za 20 eur.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Hlásím že mám jakousi novotu vis příloha nalevo je nově fotka účtu a emailová adresa má Shocked
 Velikost:  96.13 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Ach jo. Viset nikdo nebude; chceš-li na něco poukázat, říká (píše) se viz, což je rozkazovací způsob slovesa viděti.
No a kde se to tam vzalo? Jsi přihlášen přes tzv. účet Microsoft. No a tu mailovou adresu a fotku jsi si tam zadal sám. To je celé, nikdo tě nehacknul nebo podobně.
Další otázky?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Az dnes se mi nabidl upgrade W10 PRO z 1909 na 2004 (nemam nastaveno odkladani aktualizaci). A ponekud zbrkle jsem to odklikl mysi z gauce. Tak doufejme ze misto planovaneho domaciho alkoholizmu nebudu pres vikend rozbehavat ten bastl. Na compu s Windows 10 Enterprise stale jeste tuto aktualizaci nenabizi.
Strana 14 z 17
