Whirlpool WBE 34132 schéma zapojení
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:49    Předmět: Whirlpool WBE 34132 schéma zapojení Citovat
Najde se tu někdo, kdo má schéma zapojení? Nebo tucha, co se stalo? Manželka v útery rozmražovala mražák a po zapojení lednice stále jede. Přesto, že je ovladač teploty na "MIN", tak v mražáku je už -35°C a teplota stále klesá v lednici je jen 6°C a lednice nevypíná. Těsnění těsní, žárovka vypne a výparník v lednici je namražen. Lednice několikrát na zkoušku vytažena se zásuvky, termostatem několikrát točeno na min a max. Ventilátor uvnitř ledničky stále točí. Dříve se pohybovala teplota při nastavení na "MID" mražák -22--24°C a lednice 4-6°C. Odešel termostat?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 18:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Jasně, vypadá to, že termostat je sepnutý pořád...
Petr-II
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Poradíte jaký a kde koupit? Dík.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Termostat vyměněn a je fční (vyzkoušeno v mražáku). Přesto lednice stále jede - nevypne. V mražáku je už -35°C a v lednici 3°C a lednice nevypíná. Pokud odpojím termostat, tak lednice nejede. Kapilára termostatu prostě asi nedosáhne teploty vypnutí. Čím to?
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 9:14    Předmět: Citovat
No, já koupil nový termostat do lednice, typ A13 a měl jsem ten samý problém - samozřejmě v lednici. Termostat nevypínal, kompresor stále běžel, v lednici -3 stupně, voda ve sklenici na spodní poličce zamrzala. Pak jsem sehnal starý, použitý, vyměnil a lednice je zcela funkční. Takže nový se nemusí rovnat funkční.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Petr-II
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Psal jsem: "Termostat vyměněn a je fční (vyzkoušeno v mražáku)."
Nikdo neporadí v čem by mohl být problém?
