Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 5:53    Předmět: Citovat
Jen se směj, ale sám sobě. Viděl bych to totiž nějak takto (viz screen). Nebo mě ošidili? Nebo jen nejsem líný použít aktuální instalační médium?
Z těch 35 volitelných aktualizací jich 33 jsou jazykové sady (které nepotřebujeme) a jedna je ovladač. Z těch důležitých aktualizací jsou dvě ovladače pro hardware. Ovladače počítat nebudeme protože nesouvisí s updaty operačního systému jako takového.
Podtrženo a sečteno 12+1=13 aktualizací. To je strašná tragédie! A nebo neumím počítat do několika set, kdo ví?
Lenivé kancelářské Pentium G3240 s 8GB RAM a pomalým 160GB SATA diskem to zvládlo stáhnout (10min) a nainstalovat za děsivých necelých 30minut instalací a tři restarty.
To jsou ty "stovky" updatů.
 Velikost:  31.3 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  35.37 kB
 Zobrazeno:  58 krát
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 7:00    Předmět: Citovat
Taky si umím přidat aktualizace do instalačky, nebo použít počeštěnou anglickou verzi z roku 2018 a potom tady machrovat. Můj screenshot je z obnoveného systému přes 'recovery partition', což je pro mnoho uživatelů standardní pomoc při obnovení systému. Desítky mají obnovení daleko snadnější, což je ideální pro normální uživatele.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 10:07    Předmět: Citovat
To že se po každé aktualizaci win 10 rozsype os, přestanou fungovat periferie a pod. je už takový obehraný evergreen. Mám ThinkPad T530 v dokovací stanici, v ní usb zvukovku a dvě bezdrátové tiskárny. Os Win10pro insider a nic se zatím nerozbilo. Po každé aktualizaci vše funguje, ovládače tiskáren jsou ty co jsem tam instaloval já. I na starém core duo a značce Acer s 4GB ram šlapou 10 jak pod steroidy. Není to žádný vzorek o 100 mašinách v korporátu, jsem spokojen.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 10:16    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Jo. A ještě to, že se ti zapne šmírování a když to nehlídáš, tak ti to vyžere lednici a ojede manželku Laughing
Desítky mám (jednu instalaci) od upgradu z Win 7 a světe div se, fungují dosud naprosto bez problému. I když - abych byl objektivní. Jeden problémek se vyskytl. Mám tiskárnu OKI Okipage 14ex (ta je snad z půlky devadesátých let) a po upgradu na (myslím) 1709 přestala tisknout, resp. spolupracovat s OS. Jenže - těžko říci, kde je chyba, když tato není oficiálně podporována ani pro Win 7 (se kterými ale fungovala). Pod Win 8 normálně tiskne.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Každý ať si to dělá jak chce, já třeba nevidím smysl v tom používat nějaké recovery a obnovovat systém do nějakého zastaralého stavu, když instalace čisté nové verze je tak jednoduchá. Ne jako v minulosti, kdy sice nebyla složitá, ale člověk musel mít předem připravené všechny ovladače a vědět co a jak přesně manuálně nastavit a třeba ještě i ve správném pořadí jako u NT4. Tam chápu že by to pro laika mohlo být odrazující, ale dnes? Možná nějaká sekretářka, ale ta stejně bude muset mít nejspíš nějakého ajťáka, který by jí potřebné věci vyzálohoval a pak opětovně nastavil.
Příklady, kdy něco kvůli aktualizacím na Win10 nefungovalo a které jsem uváděl nemám z doslechu, ale reálně a opakovaně jsem je zažil (účetnictví, tiskárny, CAD). Poslední takový zážitek mám z minulého měsíce, kdy přestal komunikovat certifikovaný ovladač od laboratorního měřícího přístroje. Bylo nutné ho upravit a nová certifikace trvá dlouho.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Ještě bych chápal, kdyby ve vlákně o Windows 10 prudili zarytí Linuxáci nebo Applisti, ale aby se MS-ovce povyšovaly nad jiné MS-ovce, je opravdu k popukání Laughing
Už to tady padlo, žádný systém není při povyšování bezproblémový a v dnešní době to takhle dělají všichni, bez rozdílu.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Kdo přesně se povyšuje? Můžeš jmenovat?
piCZus
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Zbytečné ...........
Mám Android 8 a všichni co mají 11, tak ať si vyserou oko.
robo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 15:05    Předmět: Citovat
piCZus
ROFL
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:02    Předmět: Citovat
S dovolením se vmísím do tématu s dotazem. Je nějaká šance rozchodit starou síťovou kartu pod Win 10? karta 3COM 3C920 PCI slot. Windows ji vidí ve správci zařízení jako Ethernet card výrobce neznámý.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Pokud máš driver pro Vistu/Win7, tak by to mohlo jít.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:49    Předmět: Citovat
V 32-bitovej verzii by teoreticky mohol fungovat driver pre XP. 64-bitovy driver mozno vobec neexistuje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Windows 10 Pro 64bit
co jsem našel na https://drp.su/en/devices/lan/3com/3com-3c920-integrated-fast-ethernet-controller-3c905c-tx-compatible
tak tvrdí Operating System Versions: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x64, x86)
ale co se dívám do .inf souborů tak tam vidím jen win9x, win 2000 a win NT
desítky po navedení do adresáře říkají, že v zadaním místě není driver pro dotyčné zařízení
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Tyhle různý driversdownload atd mi spíš přijdou jako zdroj virů a malware, než sbírka driverů. Podezřelé je už to, že často slibují drivery pro všechny verze Win. Nejsou si Win10 schopný ten driver na netu najít samy (samozřejmě po připojení přes jinou síťovku)? Pravdou je, že je to hodně zastaralá karta a 3com.com už dávno nefunguje. Sežráno HP. Asi bude jednodušší tam strčit nějaký běžný Realtek, na ten drivery ve woknech pořád jsou.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Nevím, kterou verzi má dell podpora (tady) , ale jinak datum poslední verze je 2003, takže tvrzení o kompatibilitě s 10 je čistě teoretické.
ono se dá 10 vnutit nepodepsaný ovladač?
Strana 13 z 17
