Vtipné zapojení orientační LED ke zvonku
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:51    Předmět: Vtipné zapojení orientační LED ke zvonku Citovat
Pánové a hlavně dámo (četl jsem pár fakt dobrých vychytávek od vás Smile U vchodových dveří, zvonkové tlačítko, které je mimo zorné pole a přesto, že je prostor přisvícený je okolí zvonku oťapané od šmátrání. Napájeno 12V článkem 27A který vydrží cca 3 roky. Do toho tlačítka nedostanu ani Ň ale třeba pomocí malé stříšky, bych místo našel. Dát tam baterku s úspornou LED (blik?) bych se neptal, ale neviděl jste někdo něco inteligentnějšího? Solární světýlko s YX805 mě napadlo jako první, jen NiMh baterie nepřežije zimu. Záložní kondenzátory? knoflík CR2032? Solární panýlek by něco málo dostal i přes noc, přísvit nic moc ale nebude to úplně nula. Jsou to dubové dveře takže vrtat nebo tahat dráty bych moc nechtěl. Neviděli nebo neřešili jste někdo podobnou blbinku?
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 22:04    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/1Pc-1-5X6Mm-Tritium-Gas-Tube-Self-Luminous-15-Years-Of-High-Tech-Products-E-U4H9/124200634585
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Preco by NiMH neprezil zimu? Prezije, akurat ho solar cez den menej dobije a teda nebude dlho svietit.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 22:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Myslíš, že když si to objednám, nebudu popotahován za nakládání s nebezpečným radioaktivním materiálem? Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Měl jsem čímsi podobným nasvícený schod na zahradě, o který jsem se potmě vždycky přizabil, NiMH AA článek, vršek z trošku slušnější zapichovací solární lampičky na střeše a 5mm bílou LED na trámu nad schodem. V létě to vydrželo svítit celou noc, v zimě to nesvítilo vůbec, nebo jen minimálně.
wlezley
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 23:47    Předmět: Citovat
Přesně jak píše workhard, možná přežije ale nesvítí skoro vůbec a do léta je KO a vzápětí se objeví na SD v množství větším než malém Smile Z toho jsem usoudil, že problém je v akumulátoru, kterému vadí zima. Já v podstatě nepotřebuj svítit, stačily by krátké záblesky, cokoliv podle čeho najdu tlačítko bez šmátrání po zdi. Ty Gas-Tube vypadají velice zajímavě, objednám a vyzkouším. Ještě jsem o tom neslyšel. Díky za info.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 1:15    Předmět: Citovat
A co připojit paralelně k tlačítku modrou led přes vhodně vysoký odpor. Procházející proud by nedopustil vyzvánění, a navíc zhasnutím ledky během zvonění by indikovalo funkci.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Taky to tak řeším. A třeba i u bateriové svítilny mám u vypínače LEDku s odporem řádů desítek kOhmů a nebo u LED svítilny jen překlenutý vypínač takovým odporem. Odběr 0,000X..A a baterku bezpečně najdu i v noci. Na životnost baterie nemá žádný vliv. To samé i u zvonku.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Opravdu to zásadně neovlivní výdrž té baterky? Právě to, že se o výměnu nemusím starat, jsem toto řešení nechtěl. Mám hledat SMD nebo může být cokoliv? Nemám hrst, z které bych vybral Sad
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl úplně primitiví bikátko s ATTINY13A.
Na výstup je napojena jedna LED dioda. Napájeno z baterie 3V.
Odběr attiny13a v power-down + WDT enabled 3.9-10uA. ,proud do výstupu 40mA max.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Neovlivni to zivotnost baterie ve svitilne kde je provozni odber v radech jednotek A, ale u zvonkoveho tlacitka ano. Zmer si kolik ti bere tlacitko pokud neni seple a hned uvidis o kolik se snizi zivotnost pokud tam das led. Hledej mezi bilyma nizkoprikonovyma ledkama. Jsou takove, kterym na podsviceni tlacitka v noci staci proud v radu stovek uA.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Wlezley zapomněl exaktně napsat, že to je tlačítko bezdrátového zvonku, které je napájeno 12V fotobaterií 27A...
wlezley
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Tlačítko v klidu nebere nic, při zaklíčování problikne 10mA. Proto baterka dřív vyhnije než vybije ale 1x ročně by to nebyl problém, aspoň nevyteče. Nenajdeš tu nízkoodběrovou blikačku s Atinou? Pro zajímavost.
Nezapomněl, ve druhé větě je baterie uvedena. klasika do dálkových ovladačů.Tlačítko není žádná pecka, koupeno na tržnici ale funguje 15 let. Koupil jsem dvě sady, dá se trimrem "naladit" a jedním tlačítkem zvoním doma i v garáži.
 Velikost:  53.46 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Naposledy upravil wlezley dne ne říjen 11 2020, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:41    Předmět: Citovat
Ledka ve hřbitovním blikátku jede na dva alkalické D buřty asi měsíc a půl, tak bych byl s něčím trvale připojeným k pidi baterčičce v tlačítku sakra opatrnej.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:54    Předmět: Citovat
No jo, ale ty hřbitovní ledky, co samy poblikávají, jsou "standard", žerou průměrně 15-18mA. Několik "vysvícených" jsem v kontejneru na zkoušku sebral. Mívá to docela zajímavý odstíny světla a tipnul bych si, že vesměs jde o polovodičový odpad z výroby normálních LED, jen je to doplněný něčím do struktury, co způsobuje to pseudonáhodné poblikávání.
Skoro všecky typy mají napájení 3V ze dvou AA, až na několik typů ani nemají odpory.
Už jsem ale viděl v místním hypáči maličké, nízké typy, co mají napájení 1x CR2032.
Mám na hrobě "věčné světlo" udělané z nízkospotřebové, světle červené LED, šikovně zasazené v plexiskle. Na dva články R14 to vydatně svítí asi 8-9 měsíců.
Strana 1 z 4
