Varný kotol.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 20:18    Předmět: Varný kotol. Citovat
Čisto teoreticky. Z ako hrubého plechu je vyrobený varný gastrokotol? Myslím aj samotný kotol a aj dvojité dno.
 Velikost:  32.13 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Jelikož jeden doma mám, tak můžu říct, že je z 3mm silneho nerezu. Je to ale starý poctivý kousek s označením KE12. Je to elektrický parní tlakový kotel a asi kvůli tlaku, je tak silný plech. Sekundární obal je též 3mm nerez.
hehe a to co je na fotce, je právě ten KE12 Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Pockej pockej. I ten venkovní obal je nerez? Já co jsem se setkal tak venek byl vždicky z černého plechu a vždicky prorezavěl.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 20:56    Předmět: Citovat
k čemu to potřebuješ?
Sandal
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Ten můj je z nerezu celej, včetně spodní šachty na topná tělesa. Ono se to asi vyrábělo spoustu let a mohlo dojít ke změnám ve výrobě.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Pre kovar: čisto zvedavosť.
pre sandal: tými 3milimetrami si si istý? Ak by malo byť všetko z 3mm plechu tak potom horná hrana toho kotla by mala mať 6mm. Má tolko?
 Velikost:  9.04 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:10    Předmět: Citovat
To nemá, to má tak 4mm. Ten vrchní dekl je tak z 1mm nerezu což by odpovídalo síle toho rantlu. Ten rantl je tam nějak záhadně naplátovanej nebo navařenej a obrobenej. Nevím.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Ok dík. Bude to tam navarené a opracované. Ináč aj samotný kotol čo som volakedy opravoval tak bol z viac dielov povarný. Po odstránení vonkajšieho páášťa bolo pekne vidno že dno je zvlášť a plášť bol zvarený tuším že z troch dielov. Z vonku bol neopracovaný zvar a zvnutra to bolo asi ručne zabrúsené a zakartáčované.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:25    Předmět: Citovat
sandal máš sz
