TV servisní manuál
-eddy-
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 14:57    Předmět: TV servisní manuál Citovat
čau. prosím vás nemohl by mi někdo poradit s televizí značky HOMETECH model CTV 2163T RF Problém je takový, že když ji strčím do zásuvky a zapnu síťový vypínač, tak se normálně rosvítí červená ledka ale asi po 1 vteřině pohasne a svítí méně. TV se nezapne a nejde s tím vůbec nic dělat. Napadlo mě vyresetovat software že by mohl být seknutý, ale neznám kombinaci tlačítek. Pomoc plosím plosím.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:05    Předmět: Citovat
To nie je windows, ze to mrzne...
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:30    Předmět: Citovat
Pomeraj zdrojovy tranzistor ci nema skrat lebo ak ma tak to potom robi divi a nemyslim len skrat natvrdo uz som sa stretol aj s tym ze tranzistor mal rovnaku hodnotu z oboch stran nieco ako vnutorny odpor namiesto PN prechodu takze von s nim
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Někdy TV nejde zapnout,protože je u ní závada,kterou je potřeba opravit..jj není to zas tak jednoduché...musí se taky něco změřit atd.. Upset
-eddy-
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Takže tím softwarem to být nemůže? Stalo se mi to u panasonicu ale mám tam známé tak mi řekli ten kód a bylo to hotové. Tak jsem si myslel, že by to mohl být stejný problém. Zkusil bych to, ale ten kód neznám. Tím zdrojem to nebude, tranzistor je v klidu, ale nedostává odpověď od zařízení potřebných ke spuštění obrazu. Fakt sem stoho tumpachovej.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Nemam od neho schemu ani som ju nenasiel na nete ak ju mas skus ju Uploadnut na forum.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 20:07    Předmět: Citovat
-eddy- napsal(a):
Znovu se tu opakuje, čím menší vědomosti, tím větší "odborník"...
tornado6
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Na softver by som nevsadzal hovoris ze ti nic nehori len po chvilke ti utlmi svit predna ledka mne to raz robil Panasonic presne takto a vyzeralo to vtedy na spatny spoj na prepojovacych konektoroch mezdi obrazovkou a zakladnou doskou omrkni ci tam na patici nema s studenaky.
PS: pomeraj vystupne napetia na zdrojovom trafe ci niektore nechyba alebo nie je zmensene.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 20:22    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
-eddy- napsal(a):
OT: Mýlíš se, evidentně chybí ovladače od VN trafa. Většinou se automaticky mažou u 250. dílu nějaké přiblblé telenovely a je to přímo nařízení EU. Kód to nevyřeší, jedině výměna síťové šňůry.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 21:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 10:59    Předmět: Citovat
No jo, ale to se musí dostat do SM a tím pádem napřed opravit televizi.
A když mu bude televize fungovat, proč by lezl do SM ? Very Happy
ns723
Založen: Oct 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Zdar umělče, máš zkrat na sekundáru zdroje.
froggg
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 22:43    Předmět: Citovat
Zdravím.
Předesílám, že nejsem vůbec televizák, tohle byla první, se kterou jsem měl tu čest a to jen proto, že je moje a do servisák mi řekl, že tohle nedělá.
Píšu to sem, abych nezasíral novým tématem.
Mám Hometech CTV29S74ST a jednoho krásného dne se jí roztáhl obraz do šířky, druhého krásného dne už nešla zapnout. Tak jsem jí rozdělal, zjistil, že je tam v háji trand vn zdroje, byl tam C5296, ten jsem nahradil BU2520DX, potom byl ještě u vn trafa vyhořelý keramický kondenzátor 330nF/400V, ten jsem vyměnil za 330nF/400V MKP, keramiku jsem nesehnal po celým Hradci. Pak tam byl taky nafouklý elektrolyt, takže ten jsem dal taky nový. Na nic víc jsem nepřišel, takže jsem to zapojil, zapnul, televize normálně naskočila, ale obraz je po bocích parabolicky deformovaný, třeba můj monitor má nastavení této deformace v menu, ale tahle televize ne. Nevíte, jak bych to mohl zredukovat? Moc dík za případné rady.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 3:36    Předmět: Citovat
Ještě jednou pečlivě projdi součástky kolem VN trafa, máš v háji korekci podušky...
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 7:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
