Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Když jsem sedmičky instaloval naposled (instalačka bez SP1, to bude možná "ono"), tak to na první dobrou nenajde nic. Musely se tam dostrkat růčo nějaké dvě a pak to jelo. Těch aktualizací bylo asi 200, po instalaci a restartu tam přistálo ve dvou (myslím) dávkách ještě asi 30 dalších.
Čistá instalace Win 8 (ne 8.1, ty mi na komp nejdou) a aktualizací asi 130.
Tohle konečně u desítek ošetřili líp.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 11:15    Předmět: Citovat
 Velikost:  144.89 kB
 Zobrazeno:  69 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Pokud to máš na HDD a dnes začneš, tak po pár desítkách restartů máš v pondělí funkční systém Laughing , protože ještě přibude pár desítek přírůstkových updatů z důvodu, že kumulativní pro všechny nejsou.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Nie je to az take hrozne, do vecera to bude hotove. Len to treba obcas skontrolovat a odklikat.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 13:05    Předmět: Citovat
A to jsou ty vaše stovky? Maximálně pár desítek a to mi přijde OK.
Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká obrazek_cenzuraí aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 13:40    Předmět: Citovat
M$ sa tymto sposobom snazi dotlacit firmy, aby kupovali drahu Enterprise verziu...
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Počet 210 lze označit i počtem "stovky". Nebo nikoli?
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Po pravdě řečeno, tohle mi ale nevadí, i když SP2 pro Win7 by byl fajn. Důležité je, že Win7 nainstaluju jednou, pak tenhle balík a je klid. Zatímco u Win10 mě takový balík čeká každý půlrok a ještě se děsím toho, co zas změnili.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Půlrok? Loni bylo 1903 a pak 1909, které neznamenalo vůbec nic. Kdybys nainstaloval třeba 1903, tak to stáhne aktualizaci na 2004 a aktuální kumulativní z "druhého úterý". Ne 200 kousků...
Mě to pěkně sralo, MS mohl vydat nějakou finální aktualizaci - jednu. Jestli by tomu řekli SP, by už bylo vedlejší.
Dělal jsem to na víc PC, tak to bylo zdržování. Jasně, mohl jsem si aktualizacemi a SP upravit instalačku... Embarassed
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 14:54    Předmět: Citovat
MS po vydani Windows 10 nechcel, aby ludia pouzivali Windows 7, tak nevydali.
Ale zaujimave, ze novy Edge nasrali nasilu aj na nepodporovane Windows 7.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Zjistili, že to lidi ještě používají, tak chtěli upevnit pozici a zvýšit podíl. Nic divného.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
Ty si myslíš, že to je v Androidu nebo Linuxu lepší? MAC neznám. Jestli ti stačí staré sedmičky, tak budeš spokojený donekonečna, ale pro jiného to je zpátečnické.
Nová verze Androidu vychází každý rok a při přechodu přestane fungovat hodně aplikací, i když měli vývojáři možnost vyzkoušet beta verze předem. U aplikací, které frčí, to trvá i několik měsíců, než se objeví verze, která na novém Androidu funguje. U některých se to ani nepodaří a vývojáři se na to vykašlou, i když si měl onu aplikaci zakoupenou a nezbyde ti nic jiného, než si najít alternativu.
V Linuxu se při povýšení děje to samé, pokud si měl např. v repozitářích něco přidané ručně pomocí PPA. Kolikrát stačí jen povýšení kernelu a když si u něčeho používal třeba zkompilované ovladače z GitHubu, kde i za pomocí DKMS se měly automaticky z kernelem povýšit, tak i na tohle můžeš dojet a úplně běžně se to stává.
Ale těžko tohle vysvětlím zapšklým pesimistům, kteří si neustále myslí, že jen MS to dělá stále špatně.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Pokud máš Win10 home, tak by se stáhla jak 1909 tak 2004. Oba ty balíky jsou větší než těch 200 aktualizací Win7. U Pro verze lze jednu z těch půlročních verzí vynechat, i tak je to za 5letku 5 velkých balíků, které se instalují 2-3 hodiny. Oproti jednomu běžnému SP a pak průběžné aktualizaci.
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Neberu nějakou verzi bez SP1, to nikdo při smyslech neinstaluje. Základ je instalovat z poslední známé verze s SP1 a tam žádné stovky nejsou.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Díval ses vůbec na ten obrázek od matahari???
Asi ne, protože to co jsi nyní napsal, je celkem hodně úsměvné Laughing
Strana 12 z 17
