Panasonic TX-21JT1P/B, chassis Z7
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 13:41    Předmět: Panasonic TX-21JT1P/B, chassis Z7 Citovat
Prosím nenajde sa schéma panas.TX-21JT1P/B ?
Po naladení ostane obraz akoby v negat. a rozhadzaný.
Vyzera to tak ako by telka bola prepnutá na inu normu a nie PAL.
Mohlo sa zmeniť SM ? Stalo sa to pri viacnásobnom vypínaní el.prúdu.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Zdravím všechny na fóru.Mám na stole tento TVP.Závada:po zapnutí kvičí zdroj,cca po dvou sekundách odpadne relé a LED bliká.Zjistil jsem zkratlý transil 140V-R2KN(D812).Když jsem ho odpojil,zdroj se rozběhl,ale na sekundáru na +B5 bylo jen 16V(nevím kolik tam má být,ale typuji cca 25V) a na +B2 jen 8V(místo 13V).Po dvou sek.odpadlo relé,TVP nejevil snahu najet,blikala LED.U Bučka jsem za 35,-Kč koupil nový transil,vyměnil jsem ellyty v řízení zdroje(C810,817-100M a C811-10M),100M/400V je dobrý.Zapnul jsem to,zdroj si kvikl,jako že najel,ale TVP nenajel a po dvou sek.odpadlo....Tak jsem to vypnul a po chvíli znova zapnul,zdroj se rozkvičel,vadný transil...a jsem zase na začátku.Má někdo s tímto šáskem zkušenost.A může se tam osadit jiný typ transilu?Jednosměrného,nebo obousměrného na 140V?Předem moc díky.
Méda Béda.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 16:56    Předmět: Citovat
STR 58041 ZA 660.-KČ
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,dostala se mi tady od známého jedna telka Panasonic TX-21JT1P chassis Z7.Má úplně stejnou závadu jako popisuje medabeda hned v druhém příspěvku.Elyty jsou téměř všechny vyměněné,STR 58041 taky BU2508 taky a po asi dvou sekundách je ve zkratu transil D812 a zdroj začne divně vrčet.Vím že se nacházím v profi sekci,ale nechci zakládat nové vlákno,když tady se o tomto problému něco řešilo.Snad se s tím někdo setkal a bude vědět čím to je.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Odpoj RKS a transil a pripoj 60w ziarovku.Pravdepodobne ma zdroj vacsie napatie.Skontroluj spatnu vazbu do STR 58041.
fido116
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Burajko:
napětí vyletí přes 200V tak to je teda asi hodně na 140V transil.Která nebo které součástky mají na starost tu zpětnou vazbu.Tam bude asi zakopaný pes.Nemám moc zkušeností a vím že jsem mezi profíky,jen jsem navázal na problém,který už se tu někdo snažil řešit.Nějaké schema jsem tu našel,budu se snažit na to přijít.
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Schemu mas tu http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8546
Skontroloval by som cestu R810,L805,D811.
fido116
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:08    Předmět: Citovat
R810 je v pořádku,místo L805 je drátová propojka a D811 je taky dobrá.Napětí neřízeně vyletí přes 200V.Zkusím proměřit všechny ostatní součástky co jsou kolem STR,ale dneska už asi ne už do toho čučím celý den a nic z toho,jen hromada zkratovaných transilů.Mám poslední čtyři,tak snad už s tím vystačím
Burajko
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 14:04    Předmět: Citovat
Transily tam zatial nedavaj,daj tam tu ziarovku.A odpoj RKS,alebo jeho budenie.
fido116
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Hlásím nějakou změnu.Po připojení žárovky(žárovek 2x40W)nemám velkou objímku,tak mám dvě malé.Žárovky svítí ,zdroj naběhne a na místě transilu je asi 140V.Po pár sekundách začne LED blikat a relé odpadne.Po připojení VN trafa napětí na transilu vyletí přes 200V a hned to vypínám ať nestřelí nějaký elyt.Nevím,viděl bych to asi na VN trafo
