Bastlíři v 90kach se asi nenudili
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 12:10    Předmět: Citovat
PC-maniak: Budu rád a určitě nejsem sám když se podělíš s postupem oživování. To bude zajímavý vlákno.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 14:59    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Apropos - za ty jarní moduly SIMM bys mi mohl konečně dodat aspoň jeden modul teletextu, což? Cool
tak muzu mit : SAA5231 a SDA5231-2
pokud by nektery z tech dvou vyhovoval tak dej vedet o vikendu by je privezl od rodicu ma jich vic
Tomáš
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 16:47    Předmět: Citovat
27C256, to mi něco říká...Very Happy
Jsou to ty hnědý keramický, s okýnkem?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Very Happy ano tady img z netu :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSXfmQA8zVGMDgMGpqWRXMGzTAyFGH0xVr8cQ&usqp=CAU
asi by sli i jine velikosti (tyhle jsou podle nemeckeho fora drop in place ..)a jen naduplikovat do cele pameti tu romku .. ale nemam zkusenosti s 520ST .. a kdyz je v takovem stavu tezko budu neco laborovat s velikostma
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Tak jsem pouzil svou desolder stanici (ta krabice je opravdu jen docasna! Embarassed ) a vyraboval jsem ty patice =) musím rict neni nic lepsiho nez si proste desolder stanici udelat svou Wink funguje to dobre a hlavne si kdykoliv muzu do FW cokoliv pripsat=) ty prodavane maj jeden hlavni nedostatek a to je slaba pumpa ..
pokud by si to nekdo chtel postavit tak muzu najit linky kde jsem to koupil... hlavne ta nahradni pistol byla tezka najit Laughing
 Velikost:  233.58 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  297.34 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Tomáš
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 19:58    Předmět: Citovat
A teď tam místo těch patic dáš co?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Zdrave patice Razz Laughing
Tomáš
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Doporučuju říditi se heslem - "pospíchej pomalu". Utržený spoj, zdevastovaný prokov, toť spousta přidělané práce. U Didaktiků je např. výměna IO docela vztekárna, jelikož desky nejsou příliš odolné.
...SAA5231 a SDA5231-2...
Odpovídal jsem zprávou.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 8:09    Předmět: Citovat
=) na odpajeni patic pouzivam metodu odsad cin a pak nahrat ze spodu horkovzduchem aby se rozpustili zbytky cinu a ja jen vytahl patici bez poskozeni cest.. nikdy jsem zatim takhle zadnou cesticku neurval Cool
Tomáš
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 10:12    Předmět: Citovat
A jakou máš na tom horkovzduchu trysku? Já mám svůj s tryskou 1 mm a do toho peru 2 bary horkýho termostatovanýho vzduchu. Nic neodsávám, máznu nohy silikonovým olejem a rovnou foukám. Šváb (třeba i DIL40) vypadne většinou vlastní vahou pokud nemá zahnutý vývody.
 Velikost:  294.03 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 10:18    Předmět: Citovat
nejak nerozumim jak treba 40dil odpajis 1mm tryskou Laughing jak jako ohrejes vsech 40 najednou .. ale kdyz ti to funguje Shocked .. nebo to proste odfoukas ten cin do pryc ? toho bych se mozna bal ze kulicka cinu mi padne nekam kam by nemela Laughing
ja pouzivam uplne standartni horkovzduch .. 10-12mm nahubek .. kdyz je to patice kuchni ji na pul .. odsaju cin a cca 3vteriny krouzim po tech pinech a patice jde sama ven Smile
Tomáš
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Po jedný. Používám to už od půlky 80-tých let (tohle je už třetí kus) a nikdy se kuličkou nic nešluslo. Proto se to mázne silikoňákem. A když je to SMD na husto či hybridka, tak součástku "orámečkuju" silikonovou žížalou Lukoprén T. Na rozdíl od dnešních horkovzduchů jsem s tím nikdy nespálil plošák, neodpařil prokovení ani neupekl součástku. Jen na plastový konektory je potřeba dávat bacha.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Toto jsem viděl u známýho lehce po revoluci, tehdy jsem k němu nosil desky z likvidovaných sálových strojů (brňáci určitě znají Recom). Tlakovej horkovzuch, tenkrát jsem si nic lepšího představit neuměl, šlo to krásně.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 10:48    Předmět: Citovat
zni to dobre =)
Tomáš
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 14:45    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To byl asi ten typ udělanej z modrýho hranatýho klempířskýho kopyta, dole ve skříňce kompresor. Dělalo to nějaký výrobní družstvo už za bolševika. Tohle je můj svařenec, soustruženec a pájenec regulátoru. Smile
Strana 2 z 4
