Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17964 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 09 2020, 19:03 Předmět: Izolovaný kontakty na autobaterii
Pro Pb baterku 12V cca 140Ah potřebuju přípojný svorky v izolovaným provedení. Je to na stacionár použití, baterka je volně v regálu a kdyby se něco štrejchlo o kontakty, tak bude ohňostroj. Klasika do auťáků s vycabenou vývodkou se skřipcem na dva šrouby je na dvě věci. Mě by stačil jen nějakej objímkovej vývod s dírou na CYA 6 mm2 aby to hlavně mělo izolační čepice. Už jsem to kdysi někde viděl, ale za boha nelze na netu nalézt.
Tohle je tomu trochu podobný ale není to ono. Navíc železo asi není optimální a bude časem sežráno. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 09 2020, 23:22 Předmět:
Neznám, jak to funguje? Pod ten trojlístek se dává kabelový oko a pak se to dotáhne jak kleština, tak oko najednou? Předpokládám, že červená a zelená se budou lišit průměrem, i když kdo ví...
Díky za tip.
Geparde, tu na první fotce mám už ve svým odkaze. Ale ta druhá Biffi & Premoli vypadá docela dobře, dík. _________________ Jirka
