Čínský modul 8x relé
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 16:12    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Platím výrobci za výkon 100kW, ale směl bych využít, nebo dokonce bych dostal jenom polovičku, protože "my víme, že to stejně nikdy nevyužijete či nezměříte"?
Nevim v cem porad vidis problem, vlastne sis to sam napsal. Platis vyrobci za rele na 250V, ne na 2000V Smile Nic takoveho cinan neslibuje. Ze si neco blbe interpretujes a ocekavas od toho neco jineho, je jen tvuj boj.
edit: s tou zalobou na cinana to je blbost. Poskozeny nemuze zalovat nekoho kdo takovou vec vyrobil, ale toho kdo ji v nejakem vyrobku spatne pouzil. Coz Zdenek nebude, kdyz se nad tim celkem spravne pozastavil.
Az si nekdo za par let zaplati zmenu v norme, ze to bude muset vydrzet treba 5000V, pak budou vsechny vyrobky co dnes hrde prodavas nebezpecne smejdy Smile
Zruseny_profil_4
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: Oct 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 16:52    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Mohou si prodávat, co chtějí a nemusí za nic zodpovídat a nic dodržovat, protože se k ničemu nezavázali. Taky přístup. Naši bolševici to dělali taky tak. Celá dlouhá desetiletí a procházelo jim to. Tak proč by to neprocházelo 1,4G bolševiků na východě.
Já jsem zatím nenarazil na subjekt kdekoli na světě - Západě, Východě, jinde - pro který by toto neplatilo.
Dokonce drtivá většina firem - opět odkudkoli - se nemá k odpovědnosti ani k tomu co se zavázali.
To nedělají jenom bolševici, to dělá i celý kapitalistický Západ.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Tu desku z prvního postu na 230V určitě ne,dřív nebo pozdějc se "vypotřebuje" a nebude snadný ji opravit bez nějakýho "punku" s přepojema.Možná bude použitelná pro ovládání 24V-110V AC/DC stykačů a relátek na liště DIN nad tím(když se psalo o montáži do rozvaděče),ale ani tam bych od toho nečekal zázraky.Pokud tím bude spínat 230V,riskuje,že si odpálí něco i mnohem dražšího,co v tom rozvaděči bude.Při provozu na 230V běžně odcházely(opalem kontaktů,u DC i lepením) i relátka jako RP701,LUN,RFT i Schrack(2-15 let),dokonce i značkový SSR(1- asi7 let,trvanlivý byly od OMRONu a od Gavazziho),tohle asi moc dlouho nepřežije,hlavně při častym spínání a induktivní zátěži.
BTW.Vytěženej plošňák s GRAYHILLama z EBAYe nebude o moc dražší a odvede lepší službu,případně stačí i výstupní 230V karta z nějakýho PLC,kterou si upravíš pro ten I2C modul k tomu bazmeku z první strany.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Zdravím. Kontrolní otazka. Rozdělaval někdo ty činske relatka v těch modulech?
Na FB psali, že kontakty nemají aní kontaktní pecky jen plech.
Je to pravda?
Jakou mám jistotu, že toto není čina?
https://www.gme.cz/rele-moduly-bez-rizeni
Je tam uveden vyrobce Songle
http://pub.ucpros.com/download/27115-Songle-Relay-Datasheet.pdf?osCsid=kaoa7n7eeqvl4v5ct4s6giap72
To činske koupim na ali za 7 kč, to Songle u nás za 9.40.
https://www.enika.cz/ningbo-songle-relay_v59/
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Jenom, abyste věděli, jak to dopadlo. To na fotce je bastlverze, takže má drobný vady.
Na vstupu je 8x optron, na výstupu výběr buď relé, nebo tranzistor. Ovládání bezdrátově přes 868Mhz nebo UART vstup. Celý složený to patří do krabičky na DIN lištu, tohle je "rozbalená" verze. Když se změní SW, dá se to redukovat na řízení relátek přes optrony.
Je tam záměrně použitej co nejlevnější procesor, protože cena byla důležitá. Poslední stav je uloženej v EEPROM, po výpadku se nastaví poslední známý stav. To proto, že než se jim proberou ty jejich RPI a kdovíco, tak aby nebyla tma.
Opět probíhá pokus to "upravit" tak, aby to bylo na vyhození, ale já už si zvykl a dělám vždycky dvě verze. Jednu pro blázny a druhou pro sebe.
 Velikost:  146.3 kB
 Zobrazeno:  159 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Enika jen přeprodává pořád jeden a tentýž sajrajt.
Co asi bude uvnitř relátka za sedm korun, když relátko se stejným pinoutem, ale od Schracka, s opravdovou certifikací a nevylhanými údaji, stojí skoro 50Kč?
Jsi asi úplně první, kdo si myslí, že v GME se neprodává jen čína.
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 19:26    Předmět: Citovat
V GME som kupil rele FINDER. Kryt je priehladny, takze pekne vidiet kontakty. Ale 250V/16A rele s 12V cievkou stoji takmer 4 eura: https://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou-12v-finder-40-61-9-012-0000
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Jo, ty jsou dobrý. Ale když někdo chce Relpol za 1EUR, má ho mít...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 9:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co tím chce básník naznačit??
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Že si do toho jistý génius nahraje vlastní SW a pak si chodí stěžovat, že to nefunguje.
Strana 7 z 7
