Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po duben 27 2020, 9:02 Předmět: 32bitový vs. 64bitový Windows na 64bitovém stroji
Možná můj dotaz bude znít hloupě, ale kdo se nezeptá, nic se nedozví
Máte někdo zkušenosti s tím, jak se rychlostně liší práce ve Windows např. verze 7, pokud je nainstaluji na stejný 64bitový stroj ve 32bitové verzi, nebo v 64bitové verzi (samozřejmě vč. 64bitových verzí aplikací)?
Logicky-teoreticky by 64bitová instalace měla zvítězit, protože pokud procesor běží ve 32bitovém režimu, nemůže využívat 64bitové instukce.
Ale život a jeho praxe bývají plné překvapení, tak se raději ptám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 27 2020, 9:05 Předmět:
64-bitova je pomalsia, zerie viac pamate, viac miesta na disku (lebo obsahuje aj 32-bitovu) a aktualizacie trvaju dlhsie. Ak mas ale aspon 4 GB RAM, tak musis nainstalovat 64-bitovu, inak nemozes vyuzit celu RAM.
Zaslal: po duben 27 2020, 9:18 Předmět:
PAE v desktopovych Windows nefunguje - teda "funguje", ale pamat zostava obmedzena na 4 GB (kvoli nekompatibilnym driverom)...
Nie je tam umele obmedzenie na 3 GB. Ale niekam do 4GB adresneho priestoru sa musia namapovat MMIO regiony roznych zariadeni, takze obmedzuju pouzitelnu velkost RAM.
Zaslal: po duben 27 2020, 9:23 Předmět:
PAE je technologie, která umožňuje dvaatřicetibitům adresovat až 64GiB RAM. Až na M$ to pochopili všichni producenti operačních systémů, jejich jader. Jo a u XP vlastně žádný PAE nikdy nebylo potřeba, standardní 32bitový adresování umožňuje připojit až 4GiB RAM, plnou podporu měly až serverový Woknouzy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 27 2020, 9:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7661 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 27 2020, 9:52 Předmět:
Mno, těžko soudit. Nemám přímé srovnání stejné verze OS. Ale na 64bit PC (stanice Dell s dvěma Xeony 3,6 GHz) jsem měl XP a nyní tam mám Win 8 (desítky na to nejdou, ani 8.1, neb procesory nepodporují nějakou instrukci kterou to vyžaduje - verze 8 je tedy nejnovější 64bit OS, který to podporuje).
XP na tom běžely svižně, ovšem některé programy nebyly úplně to ono. Třeba Lightroom - soudruzi z Adobe do 32bit verze dali omezení na max 1GB RAM.
Po instalaci těch 8 jsem tam dal Lightroom který již je 64bit a subjektivně ten program funguje lépe. Vykreslování je plynulejší (možná za to může i driver ke grafice?) a export z RAW do JPG či TIFF rychlejší.
K instalaci 32bit OS na strojích se 4GB RAM (a více) nevidím důvod.
Ještě existuje omezení - na 64bit OS mají 32bit aplikace omezení na 2GB RAM. Aplikace, která je již 64bit může paměti používat, co hrdlo ráčí.
Edit: Komp má 4GB RAM. Pod XP to uvádělo, že RAM je 2,25 GB; nic moc. Grafika je Quadro FX580 s 512 MB RAM. Pod 64bit Win 8 to samozřejmě píše, že k dispozici jsou 4 GB. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
I kdyby PAE fungovalo, tak zůstane omezení v adresaci souvislé oblasti paměti. Ono ale u žádné běžné 32 bit verze Windows nemá povoleno víc než 4GB, takže omezeno je, navíc omezují jeden program na 2GB.
Pokud jde o rychlost, většina běžných programů zůstává 32bitová, takže těm to nepomůže. Ovšem u těch, které to využít umí, ke zrychlení dochází, často v kombinaci s rozšiřujícími instrukcemi - jedná se hlavně o video a grafické programy. Vlastní start systému je u 64b pomalejší a potřebuje +- 2x tolik paměti sám pro sebe.
Pokud je v systému víc než 4GB paměti, nemá smysl používat 32b verze, pokud není potřeba kompatibilita se starými 16b programy.
Zruseny_profil_4 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: Oct 09, 2020 Příspěvky: 9
Zaslal: pá říjen 09 2020, 15:37 Předmět:
PC je vcelku jedno, jestli tam jeden 32bit nebo 64bit. Mírně se to liší rychlostí. 32bitový, při větším počtu RAM bude muset stroj řešit PAE a různě blbnout.
Nevidím důvod, proč na dnešní PC instalovat cokoli jiného než 64bitový operační systém.
Pokud je 64bitové Windows, tak lze přímo spouštět 32 i 64 bitové programy.
Pokud je 32bitové Windows, tak lze přímo spoustět 16 a 32 bitové programy, a programy pro DOS, které jsou slušně napsány (tj. v podstatě ne hry).
Procesor stejně 32bitové programy spustí v 32bitovém režimu, bez ohledu na to, zda to běží na 32bitovém nebo 64bitovém operačním systému.
Není sebemenší důvod, proč instalovat jiný než 64bitový operační systém, pokud to procesor zvládne, a jsou ke všemu ovladače.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 09 2020, 18:12 Předmět:
MiloslavPonkrac napsal(a):
Nakecáš toho hodně, ale máš v tom dost velký zmatek. Raději si o tom něco přečti než budeš dál rozdávat rozumy. Není to nic osobního, ale zkresluješ informace i pro ty, co to tu jen čtou.
a) není jedno, jestli je v PC 32bitový nebo 64 bitový OS. Proč? Pokud máš jen 4 GB paměti, tak bys jen trápil 64bitový OS, který potřebuje pro stejnou práci a výsledek jako 32bitový OS aspoň dvojnásobek paměti, tedy 8 GB, ale lépe rovnou 16 GB. Na 4 GB paměti ti pojede 64-bitový OS a AutoCAD doslova jak posraný. A pokud máš už více jak 4 GB paměti v PC, tak je zase doslova blbost instalovat 32bitový OS, ale i pro to jsou i výjimky.
b) nevidíš důvod, ale v další větě ho potvrzuješ, aby jsi zase v další větě opakoval ten nesmysl. Jsou to právě i ty výjimky, co jsem zmínil na konci bodu a). Takže si ujasni, jestli je ten důvod nebo ne. Konkrétně, pro W10 a na hry opravdu není. No a jestli se chceš vyjadřovat k novým PC a NB, tak tam už z titulu podpory CPU atd. už nelze instalovat nic staršího jak W10 a samozřejmě už jen 64-bitový, aby se spravila statistika pro porovnání 32/64bitů u OS.
