DS18B20 - při parazitním napájení z nich lezou hovadiny
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 2:37    Předmět: DS18B20 - při parazitním napájení z nich lezou hovadiny Citovat
Zkoušel jsem DS18B20 přes 2 dráty. Pro připojení k PC PL2303, RxD a TxD spojený, na snímačích spojený Vcc a zem a to připojený k zemi. Nic mezi tím, ani drát ne. No a koukám, z obou snímačů lezou nesmyslný hodnoty. Místo ~22°C jeden ukazuje 16-18°C, druhej o stupeň a půl míň (v obou případech po zprůměrování 11 náměrů), přičemž hodnoty lítaj jak cikáni po železe. Ale když je zapojím s normálním 5V napájením, náměry jsou přesný (rozdíl mezi prvním a druhým maximálně 0.125°C).
Čím to je? Dělám někde chybu já, nebo to pohnojili v Dallasu?
— Winston Churchill
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 3:48    Předmět: Citovat
V Dallasu asi ne, spousta těch čidel co se prodávají jsou fake. A právě při parazitním napájení se to projevuje. Dej do Googlu DS18B20 fake a uvidíš co vše vyleze. U nás se testováním trochu do hloubky zabýval Petr Stehlík, Dá se najít i sketch pro Arduino které čidlo otestuje.
Já všude používám třívodičové zapojení a spokojenost i na delší vzdálenosti. Ale může to být také tím že jsem pořídil zásobu čidel před pár lety a to jsou možná ještě originály Dallas.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Číňan okatoval kapacitu napájecího kondu. Při desetimilionový sérii, když odkrojí dva pikofarady na každým, z ušetřenýho materiálu si postaví vilu na předměstí Čchou-Pink-Ponku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 23:24    Předmět: Citovat
Hlavně, že v Hadexu uváděj, že to je originál Dallas Rolling Eyes
— Winston Churchill
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Jako by se tvrzením Hadexu dalo věřit...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 9:14    Předmět: Citovat
poslat to řediteli Hadexu se žádostí, ať to osobně přezkouší?
