Zaslal: čt říjen 08 2020, 10:05 Předmět: PNP + NPN do serie s otvorenym kolektorom
Ahojte, opat jedna elektrotechnicka otazka ohladom dizajnu, kedze tieto veci s tranzistormi mi nejak nejdu.
Ciel je mat signal PWRKEY po dobu 100ms na log.0 a zvysok casu otvoreny kolektor. Vstupom je signal PWR_DRV z mikrokontrolera, ktory si mozem dovolit dat na 100ms na log.0, ale zvysok casu musi byt na log.1
Zapojenie, ktore som si vymyslel prikladam do prilohy, problem je, ze neviem kde su potrebne rezistory a ake hodnoty pouzit. Predpokladam ze jeden z dvojice ?2 a ?3 je nevyhnutny a pre mna by bolo optimalne, keby zvysne dva tam neboli vobec.
Moze to tak byt? Pripadne ak by tam mal byt nejaky dalsi co som nezakreslil, budem vdacny za rady. Vdaka
V tomto zapojení toho asi moc vyhodiť nejde, do bázi prvého odpor patrí, 3k3 orientačne, ten v emitore je zároveň bázový druhého a z kolektoru prvého na zem tiež povedzme 2k2. Ak to chceš presne tak si to spočítaj podľa potrebného kolektorového druhého trandu cez jeho betu. Použitím nejakého Nmos namiesto prvého by si sa jedného odporu zbavil.
Pri vhodnej veľkosti R2 a R3 možno vyhodiť R1. Ale aj tak by som to cele nahradil jednou diódou, alebo ak je možné, preprogramovať PWR_DRV výstup, aby mal v log 1 vysokú impedanciu.
A nešlo by to celé zapojenie nahradiť jedinou diódou v smere od PWRKEY do PWR_DRV?
Tak toto mi nenapadlo a skoro som spadol zo stolicky ked som to precital. Myslim ze by to mohlo fungovat, prilis som sa sustredil na odporucanie v datasheete, kde vyrobca odporuca pouzit otvoreny kolektor na PWRKEY. Skusim to testnut.
microlan napsal(a):
Pokud to někdo hodnotí počtem použitých součástek, tak samozřejmě nezíská nic.
Nejde ani tak o pocet suciastok, rezistorov mam plny kybel, len tam nechcem davat navyse co tam nie je potrebne, resp. co tam nepatri.
PS: vdaka aj za ostatne prispevky ohladom hodnot rezistorov (a ich zapojenia), ak pojdem finalne touto cestou, isto to vyuzijem.
Vcc = 3.3V
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt říjen 08 2020, 13:07 Předmět:
Tak toto mi nenapadlo Very Happy a skoro som spadol zo stolicky ked som to precital. Myslim ze by to mohlo fungovat, prilis som sa sustredil na odporucanie v datasheete, kde vyrobca odporuca pouzit otvoreny kolektor na PWRKEY. Skusim to testnut.
Hmm tiez nad tym premyslam ze tam by mohol vzniknut problem resp. kolizia pri pouziti diody, lebo prave citam ze PWRKEY = Pull-up to VRTC
internally with 200kΩ resistor a VRTC = 3.8V
To není pravda. Pullup je veden k VRTC, jehož napětí je 1.8V interní nebo max1.9V externí. Takže lze použít mezi MCU a PWRKEY diodu, jak psal samec. ALE měla by být schottky.
Naposledy upravil masar dne čt říjen 08 2020, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 08 2020, 16:55 Předmět:
Zrovna dneska řeším už asi patnáctou verzi převodníku UART-RS232-USB, tentokrát galvanicky oddělenou a fakt už trotlfest odolnou vůči všem vylomeninám, jako je 5V, 3V3 i méně, slabej budič, nízký úrovně atd.
Ona to není žádná legrace, pokud se jen "předpokládá". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
