Výkonové diody pro frekvenci 50-90kHz
Barbucha54
Založen: Feb 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 4:04    Předmět: Výkonové diody pro frekvenci 50-90kHz Citovat
Zdravím, může mi někdo poradit jaké výkonové diody požít pro usměrňovač 230V 15A o frekvenci 50-90kHz? Jak se a podle jakých parametrů se vybere dioda s ohledem na usměrňovanou frekvenci. Parametry pro napětí a proud jsou jasné, ale není mi moc jasný výpočet použitelné frekvence s ohledem na dobu zotavení přechdu. Sice jsme hledal jak se to počítá, ale nikde jsem nic moc nenašel. Díly za radu nebo odkaz kde to nastudovat, protože vysvětlení by bylo pravděpodobně obsáhlejší.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 6:33    Předmět: Citovat
Okolo tohoto asi veľa teórie nenájdete. Vo všeobecnosti, čím kratšia doba zotavenia, tým menšie Jouleove straty počas intervalu, kedy diódou tečie záverný prúd. Ale zväčša aj väčšie EMI v dôsledku rýchlejšieho spínania a strmších nábežných hrán.
V princípe, pre tieto frekvencie by mohli pre vás existovať fast recovery usmerňovacie diódy, treba popozerať Digikey a Mouser, aké spínacie časy majú.
Existujú aj špeciálne výkonové SiC diódy, ktoré sú Schottkyho a zvládajú veľké záverné napätie. Tým, že to nie sú diódy s minoritnými nosičmi náboja, efekt rekombinácie minoritných nosičov je silne potlačený a doba zotavenia sa udáva nulová.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Otázka je, z čeho chceš vybírat, obvykle mají ty rychlé diody 20-30ns. Prostě vyber co nejrychlejší
Barbucha54
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
.....špeciálne výkonové SiC diódy, ktoré sú Schottkyho a zvládajú veľké záverné napätie.......
Díky za odkaz, velmi poučné... to je tak, když člověk zaspí pokrok. Ano, to je myslím ten srávný směr. Koukal jsem na dostupnost techto diod a u " kamarádů - made in china" jsou koupitelní bez problémů a za cenu, za kterou v našich končinách nepořídíte ani normální diodu. Děkuji za inspirativní info. Laughing
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Ovšem otázka je, jakou kvalitu Čaina diody budou mít???
Exclamation
Možná bych volil raději:
https://cz.farnell.com/multicomp/mur1560/fast-recovery-diode-15a-600v-to/dp/1857533?st=ultra%20fast%20diode
Barbucha54
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 14:31    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Exclamation
Díky za odkaz, ale recovery time 50ns nic moc. Prozatím s kvalitou věcí od " žluťásků - a to není pošklebek" výrazný problém nemám. Ona je to vždy sázka do loterie, protože se stejně většina součástek vyrábí u nich a u "nás" se prodávají se 100-1000% přirážkou. Zrovna tento typ diody je od nich 10ks za cenu 1ks od farnela a doprava za půlku, pokud zrovna není free. Jediné plus je - od farnela za 24hodin, z číny většinou do 30ti dnů.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Můžeš projít nabídku, mají těch diod asi 10 stránek, pomalejší rychlejší, levnější dražší. Pokud je dioda na vyzkoušení nějakého zapojení tak je asi jedno od jakého prodejce je, ale pokud má zařízení sloužit delší dobu neměl bych odvahu použít čínský křáp. Mám elektrickou ohřívací deku, loni najednou přestala hřát, topné dráty v pořádku, odpor odpovídal výkonu na jednotlivé stupně. V ovladači asi 5 diod 1n4007 a dva odpory nahřívající tepelnou pojistku, ta byla přerušená jinak odpory i diody při měření ohmmetrem dobré. Zkrátím to dvě diody 4007 se chovaly někdy jako zenerky 170V a pustily proud do nahřívacích odporů tepelné pojistky. Deka je čínská.
Barbucha54
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 15:11    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
.... tepelnou pojistku, ta byla přerušená jinak odpory i diody při měření ohmmetrem dobré.....
To je riziko, kerému se vystaje každý, kdo něco koupí. Kurvítka jsou čímdál tím víc rozšířenější, neb dnes se nevyrábí, by to vydrželo, ale aby to vydrželo na dobu záruční lhůty. Krom toho, tepelné pojistky jsou svinstvo - / když tzv. nutné zlo, které kdyby nebylo, asi by bylo hůř - dost často by někde hořelo /, které ve vetšině případů může za to, že se vetšina přímotopů vyhodí, jelikož se zanesou prachem a tepelka se přepálí. Takže se panel vyhodí, přitom je to oprava za cca 18kč.
voitano
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Barbucha54
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 15:23    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
co třeba
https://www.tme.eu/cz/details/apt30d30bg/univerzalni-diody-tht/microchip-technology/
Co do rychlosti a proudu dobrý, ale napětí je kách. Pro napětí 230V do měniče to chce alespoň 650V. Ale dobrý byl ten odkaz na SIC diody, potažmo
výkonové polovodiče. Tudy myslím vede cesta.
