Sony zapojení zadních repro.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:32    Předmět: Citovat
Na obrázku nahoře to vidíš.Je tam od relátka zapojený výstup L + ale L- propojený s R- už nikam nevede je to hluchá větev. Pak je tam jen R+ zapojený .
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:35    Předmět: Citovat
Každá ta zadní bedýnka má svůj dvoužílovej kabel pro připojení do věže ,nejsou mezi sebou propojený .Už nevím jak ti to napsat.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 3:08    Předmět: Citovat
Takhle to je teď.
 Soubor:  uprava.jpg
 Velikost:  136.56 kB
 Staženo:  68 krát
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 3:16    Předmět: Citovat
Workhard má pravdu, tie repráky musia byť zapojené obidva, aby to hralo. Sú zapojené do série, dobre si to pozri je to jednoduché.
Jancis1
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 3:19    Předmět: Citovat
Podľa toho obrázku si ich zapojil paralerne. A ak majú repráky impedanciu napr. 8Ohm jeden, tak namiesto 16Ohmami zaťaťuješ koncák 4 Ohmami!
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 3:47    Předmět: Citovat
Sory,už jsem to pochopil Embarassed
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 7:16    Předmět: Citovat
Původně byli oba zadní repráky zapojené do série a napájené stejným signálem. Takže aby hráli musí být zapojeny oba dva najednou. Navíc jak budou hrát záleží hodně na nahrávce.
Vůbec je to divně zapojené. Pokud by normálně byli zapojené do série, tak by měli být zaopojené +-/+- a ne +-/-+.... Chtělo by to spíš schéma zařízení, nebo aspoň co je tam za CN 302 a podívat se datasheetu.
Každopádně to cos udělal ty je špatné.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 9:53    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Řekl bych,že ty repráky jsou takhle opačně pólované proto,aby vytvořily "PROSTOROVÝ" zvuk (s obrácenou fází). No už ani SONY holt není co bejvalo... Confused
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 10:04    Předmět: Citovat
To je Dolby surround.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 10:14    Předmět: Citovat
Service manual jsem dal na upload HCD_RXD6AV.part1.rar až part4.rarhttp://upload.ebastlirna.cz
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Mr. Green Je to taková čínská náhrada surroundového audioprocesoru Já nic, já muzikant
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Dolby surround ma len 4 kanaly - lavy, pravy, center a zadny. Takze je zbytocne robit na zadne repraky dva oddelene zosilnovace.
