Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 06 2020, 19:44 Předmět:
4" těžko může mít víc než 85dB aby to mělo ještě trochu i basy. 85dB je v této kategorii docela slušný výsledek. To není o nekvalitním magnetu. Jasně, dá se to udělat tak, aby citlivost byla větší, ale pak ty basy prostě nebudou, ne v normální ozvučnici protože Qvéčka půjdou dolů. Aby z toho byly basy muselo by se to zatížit třeba nějakou vhodnou hornou a to si běžný uživatel dá k PC asi těžko.
Já bych řekl, že dejme tomu 14W ze dvou MBA v můstku dokáže pro nenáročného posluchače a blízký poslech na alespoň průměrných repro vyloudit nějaký ten zvuk. Je jasné, že ultraHiFi to asi nebude. Třeba bedny založené na ARZ668 + nějaký vhodný driver by s tím asi neměly problém.
Spíš teď přemýšlím nad chlazením. Nikdy jsem neměl potřebu hnát MBA810 na krev. Pokud bych to zkusit chtěl, tak tu mám dva chladiče z výprodeje za pětikorunu, které byly určené tuším do nějakého magneťáku s MBA. Každý je určený pro dva IO, Učko z tenkého plechu s rozměry 86x36x22mm. Nebude to málo? Pochybuju že by to výrobce zrovna v magneťáku s chlazením nějak přeháněl. Přemýšlím že bych dal dal něco festovnějšího, ale nechce se mi na frézu.
Thalesi, před pár lety zesík s MBAčkama stavěl Betaron / svmbass. Ten měl ty konstrukce vždycky vymazlený, tak zkus mrknout, možná to tady nebo na spřátelených webech někde ještě bude
Zaslal: út říjen 06 2020, 21:01 Předmět:
Tomu, že to bude stačit při buzení přirozeným signálem věřím, ale neříkal jsi že to bude pořád v limitaci?
Betaron vezme vždy klasické zapojení a mechanicky to pěkně vyleští. To se mi líbí, ale já chci jít jinou cestou a tohle určitě nezkoušel. Já jsem si to zkusil na hulváta v rámci pokusničení než jsem poslední šuplíkový modul s MBA poslal pryč. Teď si to chci učesat po svém, ne kopírovat. Pro mě je to zábava, ne že bych neměl na co jiného poslouchat, na to jsem vybaven zcela jinak. Pokud si vzpomeneš na můj první příspěvek na to téma ve vedlejším vláknu, tak to byla pouze negace toho, že to nejde jinak než je v katalogu. Nebýt toho tak bych tu s tím sám vůbec nezačínal. Možná až by bylo hotovo protože na bastlení nemám skoro vůbec čas tak je všechno na dlouho.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út říjen 06 2020, 21:49 Předmět:
Aj mna by zaujimalo, ako z tych MBAciek dostat vyssiu kvalitu. Mam nejake moduly z TV, ale aj par kusov fungl novych nepouzitych, s ktorymi by som mohol nejake to zapojenie vyskusat. Avsak v navrhu zosilovacov sa nevyznam, preto ak pridete k nejakej vyladenej variante, rad sa necham poucit schemou _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Thales: psal jsi o chladiči, tak tam je asi jedno, jaký je zapojení ... ale už je to jedno, protže ty obrázky z velké části stejně odnés čáás a MBA810 co tam použil má křídla připájená k desce
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 07 2020, 4:50 Předmět:
Takto rozkreslený konec z Condora jako bych už někde viděl.
To je tak kvůli ručnímu návrhu plošňáku na kopii tohoto zesilovače, protože zapojení v Condoru hraje velmi slušně. A zaslouží si to, jakkoli samostatný zesilovač už asi nikdo z monočlánků napájet nebude, a úsporu spotřeby v režimu INTIM tedy netřeba řešit.
Chcel som ho využiť ako základ pre domáce PA pre vnuka 8r. spolu s 2xARO667 prvej generácie šedé, alebo niekto hovorí aj biele. Hral by z telefónu. Zatiaľ nemôžem pokračovať, jednak pretože v čase ´devätnástky´ by som nemal cestovať do ČR a navyše je tam komplikácia s hriadeľmi potenciometrov, ktorá to zrejme znemožní. Otočiť potenciometre o 180 st. nie je možné bez prehodenia dráh, lebo nie sú lineárne. Ja by som tam radšej videl jednu KC naviac s normálnym Bax-and-all korektorom
Hotový zos som plánoval napájať zo zdroja po netebooku - je to možné? Prípadne s jedným MA7815?
Je mi jasné, že niekto povie blbosť, mojím zámerom je navnadiť chlapca na audiotechniku.
Bacha nejsem si úplně jistý, ale nemá ten modul ošetřené vstupy. Signál jde přímo na vstup IO. Možná se pletu, ale před 15ti lety jsem podobný modul montoval kamarádu na zahradu.
