Zaslal: út říjen 06 2020, 20:04 Předmět: Plazma panasonic - jak zvolit HDMI vstup po zapnuti
Mam TX-P50V10E ktera nema DVBT2 ale ja TV nesleduji takze je mi jedno ze nefunguje tuner. Krmim ji z jednoho z HDMI vstupu. Da se nejakym zpusobem nastavit aby po zapnuti zobrazovala signal ze vstupu ktery byl zvolen pred vypnutim?
Chova se to tak, ze po zapnuti se mi vzdy navoli nejaky TV kanal kde se zobrazi ze neni signal a na HDMI vstup to musim vzdy nasledne prepinat na dalkaci coz trochu prudi. Klidne i nekde v servisnim menu, jako TV to pri pohledu na to co vysilaji ani v bodoucnu pouzivat nehodlam.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út říjen 06 2020, 20:15 Předmět:
u některych tv jdou vstupy deaktivovat a nechat si jen aktivní to hdmi..ale nevím,zda ta vaše to má _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zkus
na zapnuté TV zmáčknout a držet -/V a na dálkovém ovladači namačkat 3x AV - pro ukončení EXIT (stačí krátce)
A nekdy by tam mela byt moznost vybrat vstup po zapnuti
Dik, tohle pomohlo. Jen jsem musel aktivovat Hotel Mode.
Jsou nejaka omezeni v TV v tomto rezimu i kdyz si nastavim polozky Button lock a Remote lock na off?
