Zaslal: čt listopad 22 2007, 0:19 Předmět: PENTIUM 2,8GHz PRESCOTT a 145W zdroj
Tak jsem se tuhle prohraboval harampádím a objevil jsem desktop case se zdrojem A-OPEN 145W (je to takovej ten minizdroj),desku Asus P5P800-MX a výše uvedený procesor. Poskládal jsem to,dal XP a běhá to,otázka je,jak dlouho. Jak to vidíte vy? Nic víc už tam nebude,grafika je integrovaná,512MB RAM,1 HD,čtečka karet a vypalovačka. Díky za názory
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt listopad 22 2007, 9:22 Předmět:
rekl bych: dost na hrane
skus kopirovat z CD na HDD a prociku dej nejaky pocetni ukol, nebo nejakou 3D grafiku aby se zahrala i graf. karta, uvidis co to bude delat a zmer si pri tom prikon do zdroje....
Zaslal: čt listopad 22 2007, 20:03 Předmět:
I 250W zdroje na "jednodeskovkách" mají co dělat, po čase se "přidře" ventilátor a pak už to jede jak na skluzavce do háje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
