Zaslal: po říjen 05 2020, 17:21 Předmět: Ako znížim bez strát napätie z 2,4 na 1,5 V?
V plynovom prietokovom ohrievači potrebujem na zapálenie plameňa zdroj jednosmerného prúdu 1,5 V. Bežný hrubý monočlánok treba často meniť, preto by som ho chcel nahradiť nabíjacím monočlánkom NiMH. Ten však má iba 1,2 V. Preto uvažujem o sériovom zapojení dvoch nabíjacích článkov. Ich napätie je ale vyššie o 0,9 V. Plynár ma varoval, že to môže poškodiť zapalovací obvod ohrievača. Poradí niekto, či je možné znížiť napätie 2,4 V použitím diódy v sériovom zapojení? Niekde som čítal, že diody majú stratu 0,5 V, čo by mi vyhovovalo. Odpor som zavrhol, lebo v trvalom zapojení by sa zahrieval a asi aj vybíjal články NiMH.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 05 2020, 17:41 Předmět:
Zapalovač se zapne při každém čerpání teplé vody ? starej plyňák měl věčný plamínek ale i ten průvan občas sfoukl, dnešní systémy neznám. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 05 2020, 18:20 Předmět:
V sérii s diodou to nebude nikdy beze ztrát. Ale to jen na okraj.
Jako srážeč napětí by dioda měla fungovat. Jaký je odběr proudu? Řekl bych stovky a stovky mA. Bude to chtít výkonovější diody - třeba z PC zdroje.
Obyčejné Si diody mají úbytek kolem (0,6-1,0)V. Schottky mívají úbytek asi (0,3-0,V. Úbytek napětí nebude konstantní - bude závislý na proudu a na proudové zatižitelnosti diody. Ale napětí suchého článku taky se taky mění o několik desetin Voltu a zapalovač musí fungovat.
Pokud chceš úbytek jen 0,5V, musíš použít schottky diodu asi tak na 10A.
Zaslal: po říjen 05 2020, 18:47 Předmět:
To je taky divné číslo. Nový článek má přibližně takové napětí naprázdno. Při zátěži poklesne zcela běžně pod 1,47V.
Nebo takový článek přestane v ohřívači fungovat velmi brzo po nasazení. Přitom má ještě většinu kapacity nevyčerpanou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34086 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 05 2020, 18:53 Předmět:
Tak dioda by mala byt OK. Dva Eneloopy AA a dioda a (napr. 1N4007) do serie.
Samozrejme, ze to nie je bez strat - dioda sa zohrieva rovnako ako odpor, na ktorom vznikne rovnaky ubytok napatia. Vyhoda diody je, ze ubytok je konstantny (priblizne).
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po říjen 05 2020, 19:20 Předmět:
to je jen na jeden článek? U průtokáčů jsem vídával dva LR20 paraleně, _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 05 2020, 21:05 Předmět:
Vlado napsal(a):
Plynár ma varoval,
Pro většinu z nich je vrcholem techniky hasák.
Zeptej se raději výrobce.
Osobně bych rději použil jednočlánkový olověný akumulátor, ten má jmenovité napětí 2 Volty. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
