Ako znížim bez strát napätie z 2,4 na 1,5 V?
Vlado
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 17:21    Předmět: Ako znížim bez strát napätie z 2,4 na 1,5 V? Citovat
V plynovom prietokovom ohrievači potrebujem na zapálenie plameňa zdroj jednosmerného prúdu 1,5 V. Bežný hrubý monočlánok treba často meniť, preto by som ho chcel nahradiť nabíjacím monočlánkom NiMH. Ten však má iba 1,2 V. Preto uvažujem o sériovom zapojení dvoch nabíjacích článkov. Ich napätie je ale vyššie o 0,9 V. Plynár ma varoval, že to môže poškodiť zapalovací obvod ohrievača. Poradí niekto, či je možné znížiť napätie 2,4 V použitím diódy v sériovom zapojení? Niekde som čítal, že diody majú stratu 0,5 V, čo by mi vyhovovalo. Odpor som zavrhol, lebo v trvalom zapojení by sa zahrieval a asi aj vybíjal články NiMH.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Na jeden NiMH clanok to nefunguje?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Zapalovač se zapne při každém čerpání teplé vody ? starej plyňák měl věčný plamínek ale i ten průvan občas sfoukl, dnešní systémy neznám.
Vlado
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Na jeden NiMH to nefunguje, lebo keď klesne napätie monočlánku pod 4,7 V ohrievač prestane dávať iskru.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:20    Předmět: Citovat
V sérii s diodou to nebude nikdy beze ztrát. Ale to jen na okraj.
Jako srážeč napětí by dioda měla fungovat. Jaký je odběr proudu? Řekl bych stovky a stovky mA. Bude to chtít výkonovější diody - třeba z PC zdroje.
Obyčejné Si diody mají úbytek kolem (0,6-1,0)V. Schottky mívají úbytek asi (0,3-0,CoolV. Úbytek napětí nebude konstantní - bude závislý na proudu a na proudové zatižitelnosti diody. Ale napětí suchého článku taky se taky mění o několik desetin Voltu a zapalovač musí fungovat.
Pokud chceš úbytek jen 0,5V, musíš použít schottky diodu asi tak na 10A.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Tak teď jsem nějak nepochopil. Původně jsi chtěl 1,5V a teď máš 4,7V?
Vlado
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Pardon, namiesto 4,7 V má byť 1,47 V, Pod toto napätie nesmie klesnúť zdroj prúdu iskrišťa.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:47    Předmět: Citovat
To je taky divné číslo. Nový článek má přibližně takové napětí naprázdno. Při zátěži poklesne zcela běžně pod 1,47V.
Nebo takový článek přestane v ohřívači fungovat velmi brzo po nasazení. Přitom má ještě většinu kapacity nevyčerpanou.
Vlado
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:50    Předmět: Citovat
To viem, preto chcem nahradiť bežný hrubý monočlánok nabíjacím.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Tak dioda by mala byt OK. Dva Eneloopy AA a dioda a (napr. 1N4007) do serie.
Samozrejme, ze to nie je bez strat - dioda sa zohrieva rovnako ako odpor, na ktorom vznikne rovnaky ubytok napatia. Vyhoda diody je, ze ubytok je konstantny (priblizne).
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:20    Předmět: Citovat
to je jen na jeden článek? U průtokáčů jsem vídával dva LR20 paraleně,
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:47    Předmět: Citovat
To by chcelo nejaký menič z napájania procesora z nejakého rozmláteného PC.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 19:58    Předmět: Citovat
nebylo by lepší napsat přesný typ ohřívače, ať víme do čeho to má být ?
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 20:20    Předmět: Citovat
samec zase nieco fetoval?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Vlado napsal(a):
Plynár ma varoval,
Pro většinu z nich je vrcholem techniky hasák.
Zeptej se raději výrobce.
Osobně bych rději použil jednočlánkový olověný akumulátor, ten má jmenovité napětí 2 Volty.
(Nemusí mít platnou revizi.)
