manta dvd-015 prince 2
fesi2
Založen: Nov 18, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 0:16    Předmět: manta dvd-015 prince 2 Citovat
dvd nechce nacitavat vobec ziadny druh disku.da sa v pripade dvoj rocneho dvd este nieco spravit?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 0:51    Předmět: Citovat
Skús sa pozrieť sem možno ti poradia http://www.stalker.sk/forum/index.php?action=vtopic&forum=16 ale bez schémy a merania asi ťažko niečo zistíš.Maximálne odkontroluj vstupné napetia hlavne +5V.Alebo skúsiť ešte firemware.Ale nazačiatok by mohlo pomôcť skúsiť prečistiť čítaciu hlavičku.
fesi2
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 22:15    Předmět: Citovat
dik za radu ale skusackz a elektronika mi moc nehovoria a ako sa cisti ta hlava by si mi nemohol este poradit?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 0:13    Předmět: Citovat
Zoberieš sirku, namotáš na jej jeden koniec vatu, kvapneš na vatu lieh(ja používam lieh na čistenie videohláv z elektra) a opatrne tú čočku pretrieš, ale musíš dávať pozor aby si ju neutrhol, je uchytená velmi jemne.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Zdravím, chci se zeptat dá se použít na čištění líh. Viděl jsem totiž čočku
po očištění lihem a byla totálně poleptaná - povrch zdeformovaný.
Něvěřil jsem tomu tak mi zákazník donesl ukázat čím to čistil. Byl to skutečně líh. Je možné že některé čočky jsou z umělé hmoty?
Od té doby líh nepoužívám. Jaké máte skušenosti?
VyBiSu
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 8:47    Předmět: Citovat
Este som nevidel plast, co by sa liehom rozleptal. Ale na cistenie optiky pouzivam izopropanol.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Videl som čočku, na povrchu ktorej bol akoby napečená vrstva. Po opýtaní sa, ako čočku čistili som vydedukoval/možno sa mýlim/, že ju čistili Alpou a po čistení ihneď zapli. Je možné že lúč lasera na povrchu čočku vysušil neodparený lieh a tým sa na povrchu vytvorila nerovnomerná vrstva nejakej hovadiny.
vybihal
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 9:24    Předmět: Citovat
Říkám jen to co jsem viděl dokonce i ochutnal (byl to čistý líh) a znovu odskoušel na již poškozené čočce - materiál se naleptal.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 9:41    Předmět: Citovat
To bol urcite nejaky superkvalitny vyrobok. Vodu si na tom neskusal, ci to neleptala tiez? Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 0:54    Předmět: Citovat
Já to čistím destilovanou vodou. Poté,co jsem lihem přeleštil přední panel videa a ten nevratně zmatněl,přistupuji s lihem k plastům obezřetně.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 17:10    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To, ze Ti to zmatnelo bude bud proto, ze mel plast povrchovou upravu nejakym nastrikem a nebo jsi mel ethanol denaturovany toluenem, popripade necim podobnym.
