Jednoduchý čítač
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Pokud bys sháněl samostatný disassembler, tak můžu doporučit z vlastní zkušenosti freeware PICDisasm - http://www.hagi-online.org/picmicro/picdisasm_en.html , ale jak tady někdo už psal, vyznat se pak v tom zdrojáku je někdy umění.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 7:43    Předmět: Citovat
Velmi dobrý čítač s LED displ. a možností odečtu, či přičtení předprogramovaného kmitočtu ( možno zadat i vlastní požadovaný kmitočet ), je na http://freenet-homepage.de/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html autor Wolfgang Büscher - DL4YHF. Čítač měří bez předděličky do cca 70MHz(5 míst). Pro gener je postaven na dvou DPS 50x20mm - jedna LED+diodová logika, druhá 5Vstabil.+čítač+předzesilovač. Je to v provedení SMD na jednostranných DPS, s PIC16F628A-SMD.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 18:48    Předmět: čítač Citovat
Jezevče díky za nabídk,že bys mi mohl nahrát program.
Teď to záleží na mém synovi.
Jinak všem děkuji za rady a náměty.Moc mi pomohly v rozšíření obzorů.
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 16:58    Předmět: Citovat
tatous napsal(a):
mne sa nezda ze by tam bolo smd;)
ale ked sme pri tomto zapojeni nedalo by sa to upravit aby to meralo menej ako 1Hz? lebo ja by som citac f potreboval ale nepotrebujem merat MHz takze by som bol radsej keby to meralo presnejsie nizsie f. ale to by som asi musel upravit program co? a aky vstup je vlastne do toho citaca?(max V?)
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 8:38    Předmět: čítač Citovat
Nižší frekvence zhruba pod 10Hz se převádí na měření délky T /doba periody
To znamená že vnější frekvence se zavede na GETE tedy bránu a měřím
počet impulsů /z vlastního přesného generátoru-např.1kHz /a ten určí
délku periody.
tatous
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Nikde jsem nepsal, že původní zapojení je v SMD. Napsal jsem, že pro gener je postaven SMD. Pokud máš zájem a pošleš e-mail adresu, pošlu ti PCB v SMD. Dále max. V, je maximální napětí (šš) vstupu PICu, viz datasheet. Jeden ze způsobů měření nízkých frekvencí uvedl "feryakt". Jiný způsob je prodloužení doby měření na 10 a více vteřin a výsledek vydělit. Samozřejmě to předpokládá určitou úpravu SW.
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 17:52    Předmět: Citovat
ok zle som to precital a mohli by ste mi podla toho niekto skontrolovat schemicky?len ci som niekde neurobil chybu dakujem
 Soubor:  F-metera.JPG
 Velikost:  114.02 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  multiplexdisplay.JPG
 Velikost:  74.98 kB
 Staženo:  81 krát
