Led podsvit jde vidět přes panel
stosun
Založen: Oct 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 6:31    Předmět: Led podsvit jde vidět přes panel Citovat
Dobrý den, půjde tohle ještě opravit výměnou led pásek myslím tím ty prosvítající ledky? Děkuji
 Velikost:  41.12 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 7:03    Předmět: Citovat
Nebylo by snažší to rozebrat a nalepit upadlé cocky z ledek nazpět?jsou určitě zapadlé dole u panelu
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 7:05    Předmět: Citovat
No to jsem právě měl rozdělaný a všechny jsou na svém místě žádná upadlá není. právě nevím zdá se mi že tam 2 nesvítí tak jestli to nedělá nějakej bordel, že to dává víc štávy do těch druhejch.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 7:47    Předmět: Citovat
stosun napsal(a):
Když jsi to měl teda rozdělané tak jsi musel vidět jestli ty 2 svítí nebo ne, nebo snad spíš?
Měl jsi tu dát fotku (ale kvalitnější než tu první) těch rozsvícených LED-ek.
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Rozdělaný jsem to měl ale nezapínal jsem. Kontroloval jsem jen jestli nejsou upadlý čočky .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Jsi si jisty zes to slozil tak jak to puvodne bylo?
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Proč se ptáš? Prosvěcuje to stejně jak před rozebráním. Takže v tom bych problém neviděl snad .Jak sem vytáhl tak jsem dal zpět.
A jestli se vtom někdo hrabal přede mnou nevím TV je z druhé ruky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Pokud svítí všechny LEDky, tak není problém v nich. Dvě nebo více divných? Nevím, jak jsi to zjistil, když jsi je nerozsvítil. Podle mě mohou jen méně svítit a jsou dobré na výměnu. Ano, ten snímek vyvolává dojem, že jsou upadnuté čočky. Prakticky je to pravda. Ne, že jsou upadnuté, ale ten dojem, takže máš špatně poskládané ty bílé fólie mezi LEDkama a LCD panelem. Začni studovat, jak jsou tam poskládané a jak by správně měly být. Prostě to znovu rozdělej a popiš, jak tam jsou dané směrem od LEDek.
Samozřejmě víš, že to můžeš rozsvítit bez toho předku, tak si to vyzkoušej.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Pokud je to z druhé ruky tak bych se přikláněl k možnosti, že LEDky byly upadlé a přillepené zpět nepřesně. Není TV od majitele z Jeseníku?
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:42    Předmět: Citovat
No můžu to dneska ještě rozdělat. Ale co si ze včera pamatuju tak tam byly ty folie směrem od ledek (1) bílý silnější plast (2)bílá slabší folie (3) a poslední 3 na sobě zlatavo šedé folie.
Naposledy upravil stosun dne čt říjen 01 2020, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:44    Předmět: Citovat
No Nějaký pan Příborský okres Vyškov.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Pokud se nad rozsvícenou ledku při demontovaném panelu dá bílý papír jako matnice do vzdálenosti, kde je normálně panel, tak na papíře nesmí být patrná žádná kontura, světlo musí jít plynule do ztracena. Při porovnání s nedomršenými ledkami to lze hezky vidět. Takto čočky při lepení adjustuji a není s tím pak problém. Nalepit je tam od oka nemůže dopadnout dobře. Pokud se v tom někdo vrtal, tak taky mohl už poskládat fólie špatně.
stosun
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 8:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Kde se to dá nastudovat TV je
LG 32LB650V
Děkuji
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Fotka nic moc, škoda žes nesfotil pásky po rozebrání panelu, můžou být vyměněné a třeba je to nějaká nepovedaná verze od čínana. A nebo pán měnil jednotlivé LED, mělo by být také odhalitelné.
Ale taky by ses měl kouknout na nastavení, pokud to valí podsvit na 100% bez eko blbinek, tak ono se to projeví ještě víc Wink Zkus si s tím nastavením pohrát, než se do panelu znovu ponoříš.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 12:48    Předmět: Citovat
stosun napsal(a):
LG 32LB650V
Děkuji
No, zkus napřed tady dotazama. A zkontroluj, jak ti radí, ten podsvit jak je nastavený. Ještě je varianta, že tam měnil LEDky a dal tam silnější. Ale to bys viděl, když to rozděláš a rozsvítíš.
