To dopadne blbě. Stejně budeš muset chodit kontrolovat, jestli je baterie ještě nabitá (na 9V zrovna zapomeň - nízká kapacita, velkej vnitřní odpor), u ní s chladem navíc klesá kapacita a roste vnitřní odpor, takže budeš muset často měnit. Akumulátory, když u nich neuhlídáš napětí a budou příliš vybitý, můžou se poškodit (olověný zmrznout). Prostě si tam zakopej dvojlinku, přiveď na ni 12V ze zdroje v zásuvce, na druhej konec dej 5V stabec a tím to napájej.
Díky za postřehy ohledně baterií, je tedy vůbec nějaká kterou bych mohl použít? Jejich stav nabití bych asi mohl kontrolovat nějakou světelnou diodou, nebo nečím podobným, ne? Bohužel dvojlinku nemám kam na táhnout, protože se jedná o menší farmu bez el., jinak bych se samozřejmě nebabral s bateriemi
Hill napsal(a):
Už to tu padlo: dejme tomu, že řídicí jednotka má spotřebu do 50 mA. Předpokládám, že tento odběr má v době, kdy sepne pohon dvířek (cívky relé), v mezičase asi tolik potřebovat nebude.
Ale pohon dvířek přece také něco spotřebuje.
Napájení pohonu řídicí jednotka neřeší, jen sepne proud do cívky příslušného relé, jehož kontakty sepnou napájení motoru. Ten může být i přímo na 12 V (a třeba i na víc) a nějaký vlastní zdroj mít musí. Dokud tedy nemáš ta dvířka s pohonem, abys věděl, kolik a při jakém napětí budou žrát během pohybu ta dvířka samotná, je to tu debata o ničem. Napřed proto zjisti, co potřebují ta dvířka, a pak se můžeme bavit o vhodném akumulátoru a třeba i o jeho dobíjení solárním panýlkem (ať se dvakrát týdně nemusíš tahat s jedním aku k nabíječce a s druhým ke kurníku, když to poddimenzování přeženu).........
Díky za odkazy, je pravda, že sem hledal spíš snížení napětí než výrobu dvířek, nicméně v žádném vláknu se neřeší systém vypnutí při překážce a opětovné zapnutí a další věc je ta, že potřebuji aby to fungovalo na světlo a co jsem koukal v GME, tak jen soumrakový sensor stojí cca 600 Kč a když připočítám zbytek, tak by mě to asi vyšlo i dráž než to co jsem si objednal Každopádně níže přikládám info co jsem dostal a pokud dobře koukám, tak asi bude nemožné tam při takovém odběru dát standardnější volně prodejnou baterii, nicméně i tak bych byl rád za každé možné řešení, které by nevyžadovalo 230VAC a jak správně zmínil MetalGod s něčím jednoduchým, co by indikovalo stav baterie.
"Odběr 50mA je průměr za den. Minimální odběr je cca 20mA ten trvá cca 12h pak dalších 12h má odběr 80mA a max. odběr při zavírání a otvírání, který trvá pouze 4s je 250mA."
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1652 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 28 2020, 15:22 Předmět:
Při prum. odběru 50mA to sežere přes 1Ah denně. To z běžné baterky neuživíš. Chce to akumulátor alespoň 50Ah /6V, třeba z toho trabuka, motorky, alarmu, UPS. Nebo běžný autoaku 40Ah 12V + malý spínaný měnič 12/5V ( koupíš třeba v GME). Pak to vydrží běžet i dva měsíce v kuse. Malým solár panelem můžeš i dobíjet.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 28 2020, 18:46 Předmět:
Z autoakumulátoru 12 V to řeší normální USB nabíječka do auta, které obvykle snese odběr do 1 A a na 12 V straně odebírá necelou polovinu odběru na straně 5 V.
Ale předpokladem je, že k tomu máš i příslušný modul dvířek, pro který zřejmě platí uvedených 250 mA. Při použití jiných (neoriginálních) dvířek to tak jednoznačné není.
Zaslal: po září 28 2020, 18:57 Předmět:
Kolik se v oblasti, kde to hodláš instalovat, krade?
Ptám se proto, že tady u nás je nemaskovaný FV panel, nebo viditelné dráty poukázka na "návštěvu".
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 28 2020, 19:07 Předmět:
mně se nejvíc líbí řešení "motocyklový akumulátor 6V" nehledě již na skutečnost že se dá jednoduše nabíjet
(ze starého Simsona apod., vývozní provedení Jawa 50/23-mustang prej aku měla, nikdy jsem neviděl, neověřeno) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út září 29 2020, 3:10 Předmět:
Jenže když nebude periodicky hlídat napětí, v mrazu zmrzne.
Čistě hypoteticky by nebyla špatná solární powerbanka. 5V na výstupu, lithiovej článek vydrží i relativně tuhý mrazy. Jen musí bejt vodotěsná, článek kvalitní a spolehlivej a pájení musí bejt imunní vůči cínovýmu moru. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
jsou ty originální z odkazu co jsem zaslal
sinclair napsal(a):
no ta farma je celkem na přístupném místě, takže kdyby přišla "návštěva", tak bych se ani nedivil.
MetalGod napsal(a):
No zatím to vypadá na tu autobaterii i když se teda trochu bojím toho mrazu :/ Ten nápad s tou solární powebankou se mi hodně líbí, ale co jsem teď koukal tak nejsou moc spolehlivý, nabíjí se pomalu, solární panel často přestane fungovat, nebo časté nabíjení za nedlouho odkouří baterii, navíc mají funkci autovypnutí, takže kdyby náhodou klesl v nějakém případě odběr na nulu, tak by se vypla a musela by se manuálně zase zapnout.
EDIT:
sr71 napsal(a):
tak asi by jsi mohl použít něco takovýho
https://1url.cz/IzhGR
ale pokud to zařízení má odběr 2A tak na klasickou 9V baterii zapomeň (asi bych místo ní použil buď 12V Pb baterii pro UPS, nebo ještě lépe např. 3ks Li-Ion 18650 v serii)
když už víme jaký je reálný odběr, je pořád ve hře řešení od sr71, 3 Li-Ion baterie? Jak dlouho by asi vydržely a jak/čím by se daly nabíjet?
Zaslal: út září 29 2020, 10:20 Předmět:
Ty 3 lionky 18650 by ti s měničem vydržely tak týden. Nabíječka se dá koupit.
20Ah powerbanka má v reálu slabých 15Ah/5V, ta by teoreticky vydržela 14 dní. Spíš míň.
Zaslal: út září 29 2020, 12:07 Předmět:
Nejvíc limitujícím faktorem provedení, je v tomto případě ta odolnost proti krádeži. Vše ostatní, co je potřeba, je snadno dostupné.
Řešil bych to motocyklovým akumulátorem 6V-11-14Ah a solárním panelem zamaskovaným do střechy tak, aby byl vidět z minima míst. Okolí panelu /materiál střechy/ musí mít velmi podobnou barvu, jako plocha panelu.
Pokud to aspoň jeden chytrák detekuje jako panel, máš po pracně vybudované elektronice i po panelu a akumulátoru.
Zkušenosti z kvalitně oplocené, zahrádkářské kolonie, která začíná asi 800m od běžné zástavby. Z konce osvětlené silnice, je do třetiny kolonie i vidět.
Jednomu známému tam kompletně, z festovní zděné chaty, vybrakovali celý, docela drahý FV systém 1.900Wp i s réglem, dvěma měniči a čtyřmi těžkými akumulátory. Měl to pro pohon čerpadel pro studni, zalévání, světla, televizi ad. Pomáhal jsem to sestavovat.
Zmizelo úplně všechno, dokonce i kruhy hadic, TV anténa i parabola.
Kvůli trhání kotvených panelů ve střeše zděné chaty, měl poškozenou střechu, vypáčenou mříž, vymlácené dveře.
Zmizela všecka elektronika /TV, hifivěž, sat i malá mikrovlnka/ a dokonce zevnitř zmizela i většina svítidel, něco se zářivkou+měničem, něco už s LED.
Museli tam řádit celou noc a přesto si nikdo ničeho nevšiml. Nebo možná všiml, ale nechce potíže, které s fízly jsou.
Nikdy tam vloupání neproběhlo, kór takového formátu, protože je to fakt blízko civilizaci a majitelé na to spoléhali.
Při diskusi jsme se shodli na tom, že to nemohl být nikdo místní, tady by ty věci neudal, nebo by je někdo poznal.
Musel to být nálet nějaké úplně cizí party, po určitém předchozím průzkumu. Celková materiální škoda přes 100.000, bez započtené opravy střechy a vchodu.
Dalšímu zmizely "jen" akumulátory, měnič, čerpadlo, nějaké příslušenství, sekačka, křoviňák a nářadí.
Prostě dneska mizí všecko, co se někomu - nějak dá střelit, byť za pár stovek.
Několik civilizovaných lidí v té kolonii v létě přespává, rámus museli slyšet, ale nikdo nic neohlásil.
