Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po září 28 2020, 12:03 Předmět: LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz
Dobrý den. Dostal jsem od tety tuto telku s úhlopříčkou 80 cm, má ale namodralý obraz, (i když vypnu barvu) kromě levé asi 1/5 obrazovky, kde je OK. Směrem doprava se to značně zhoršuje.
Prý to mohou dělat vypálené LED diody v podsvětlovacích páscích.
Telka je 4 roky stará, stála asi 5500 nebo 6500.
Má externí adaptér 19V a ještě taky i SCART pro jednoduché připojení starších přístrojů (DVD, VCR, kamera...) které u mně ještě dožívají.
USB, LNB a HDMI ty tam jsou taky ale je nepočítám, ty jsou dnes už všude.
Potřeboval bych poradit, má cenu jí ještě nechat opravovat, nebo se to už nevyplatí a je lepší koupit novou? Vyplatí se ještě její oprava?
Díky.
Zaslal: po září 28 2020, 12:15 Předmět:
Nevíte prosím hrubým odhadem kolik by mohla stát oprava?
A dá se tomuto problému s LED pásky nějak předejít, aby se to po opravě nestalo zase, nebo je to prostě kurvítko?
Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 28 2020, 12:55 Předmět:
V tomhle případě snížení proudu LED moc nepomůže. Výrobní vada. By mě zajímalo, jak na tom jsou ty nový pásy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne po září 28 2020, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 28 2020, 12:56 Předmět:
No tyjo, to by bylo super, jestli to není nějak příliš složité, tak to bych si chtěl zkusit sám spravit
A ty pásky, ty se tady někde (u nás) dají koupit, nebo se to shání někde kdesi až v Číně? S tím právě zkušenost nemám bohužel...
EDIT: mi-ro: jako myslíte prostě tu konstrukci že je chybná?
Zaslal: po září 28 2020, 17:25 Předmět:
Zdravím. Teta mi jí dala protože si koupila jinou. Taky LG, stejná velikost, nová je velmi podobná. Ta stála asi 5500.
Tuhle jsem si měl odvézt a vyhodit do SD. Nebo si jí nechat, to už záleželo na mně.
Mně jí bylo líto vyhodit, normálně funguje až na to mizerné namodralé podsvícení.
Jenže tomu nerozumím, mám jí krátce.
Nejdřív musím zjistit jak se do ní leze, pak kde ty pásky sehnat a jaké tam mají být. Nějaké jsem našel jen na aliexpresu, ale tam je takových pásků tři zadky co já vím co z toho "je vono"... Proto radši bych to koupil někde tady, už kvůli záruce, a případné možnosti výměny kdyby to náhodou nepasovalo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 28 2020, 18:49 Předmět:
Pozri sa, aky je tam LCD panel. Na tvledbars.com som nasiel pre 32LH510U dva typy LED pasov (pre rozne panely). Priamo pre 32LH510U-ZC len jeden, ale ten zoznam nemusi byt kompletny.
Na vymenu pasov potrebujes okrem beznych nastrojov prisavky na vybratie skla LCD a nejaku rovnu cistu plochu, kde ho bezpecne polozis (stol s cistou plachtou).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
