Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so září 26 2020, 19:11 Předmět:
Tímto odporem na vývodu 6 určuješ celkové zesílení a zmenšováním tohoto odporu pod tuto doporučovanou hodnotu bude celkové zesílení dále stoupat, ale také rychle přibývat šum který začne být v reprodukci jako prní obtěžující.
Zaslal: so září 26 2020, 20:05 Předmět:
Přesně tak, navíc se ho nelze zbavit ani umělým snížením Rg.
Ze spotřebkového prefabrikátu HiFi zesilovač bude jen těžko. Jistěže ho lze donutit, s nezbytnou mírou stability, pracovat rovně třeba do 20kHz, ale k čemu to bude při výkonu 5W dobré, mi není jasné.
S výkonem o 3dB větším, už lze pracovat i s míň citlivými soustavami.
Čarovat s předdefinovaným prefabrikátem, je možné jen hodně omezeně.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: so září 26 2020, 20:08 Předmět:
sinclair, a nestaci 5W vykon na take to obycajne pocuvanie pri domacej hlasitosti? Nejdeme s tym burat priecky ani vysklievat okna, ani ozvucovat stadion _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: so září 26 2020, 20:11 Předmět:
Pokud nevadí zkreslení několik procent, při reprodukci nahrávky s dynamikou třeba jen 6dB, tak potom ano.
Věřím tomu, že u mnohých mp3 bude těch několik procent úplně fuk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7673 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so září 26 2020, 20:22 Předmět:
Mek7 napsal(a):
Nejde o bourání příček nebo zvučení stadionu. Postav si to a poslechni si na tom nějakou kvalitní nahrávku z CD a pak totéž třeba přes zesilovač, co umí i 100W na kanál. Rozdíl neuslyší jen hluchý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so září 26 2020, 21:56 Předmět:
Jasne, asi preto si ludia na doma stavaju zosiky o desiatkach az stovkach wattov... znamena to, ze kvalitny a zaroven nizkovykonovy (bez tazkych a drahych traf a koncovych tranzistorov) neexistuje? Nevyznam sa, pytam sa zo zvedavosti _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: so září 26 2020, 22:41 Předmět:
To já nevím, jestli existuje, či nikoli - domů jsem si nic takového nepořizoval a poslouchám přes 13 kg těžký, třicet let starý zesilovač Sony řady ES. Stejné bedny (a ve stejném prostoru) mi pár let rozehrával receiver Denon s třetinovým výkonem a dlužno dodat, že rozdíl je nemalý. Slabší se v dynamičtějších pasážích jakoby zahltil a zvuk působil tak nějak neklidně. Silnější to dá s prstem v nose a zvuk je pořád krásně přehledný a pevný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so září 26 2020, 22:44 Předmět:
Ale jistěže existují.
MBA810, GC510+GC520 a podobné mezi 2-5W, jsou jenom pod dolní hranicí použitelnosti. Myšleno je: pro kvalitní bytovou reprodukci soustavami, co mají průměrnou citlivost okolo 89-90dB/W/m.
Pokud si někdo postaví soustavy o 3dB, nebo dokonce o 6dB citlivější, může v některých případech tak slabý zesilovač stačit.
S velmi citlivými soustavami, musí mít málo výkonný zesilovač ty ostatní parametry stejně dobré, jako ten 10x výkonnější.
Hlavně zkreslení, odstup rušivých napětí, symetrii limitace, vnitřní odpor, rychlost.
A to často nebývá pravda, plně to platí i pro MBA810.
Naposledy upravil sinclair dne so září 26 2020, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne září 27 2020, 1:29 Předmět:
MBA810 poznám z cievkača B730, zatiaľ s prehľadom stačil. Býval v starých TV a tiež stačil. Nie každý počúva na úrovni, že to hrá i na ulicu.
Nechcete mi niekto vysvetliť tú diódu D3?
Zaslal: ne září 27 2020, 9:06 Předmět:
Co je tohle za nový směr uvažování?
Že výkonnější zesilovače jsou dobré jen k většímu kraválu?
Máš Duvsane vůbec ponětí o tom, co je dynamický rozsah, co akustický tlak a co je odstup?
Že tady píšeš cosi o poslechu na ulici? Uviděls v údaji SNR čísílko 100dB a už je to podle tebe hukot až na ulici?
Nebylo by lepší, založit samostatné vlákno o spotřebkovém švábu a tam ho s Václavem rozebrat až do bezvědomí?
Toto vlákno se jmenuje jinak a šváby sem z podstaty nepatří.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne září 27 2020, 9:46 Předmět:
Stačí se podívat osciloskopem, kdy dochází při reálné muzice k omezování špiček a to je reálná maximální kvalitní poslechová hlasitost.
5W je málo, 50W by mohlo uspokojit, 500W potřebuje jen magor, který na koncertu metalu stojí v první řadě
5W špičkově odpovídá tak 1W střední poslechové hlasitosti, tj. asi 90dB s rozumnou reprobednou.
Akustický šum nevnímáš pod asi 20dB, odstup S/N stačí kolem -80dB
50W zesilovač s 10W poslechovou hlasitostí 100dB a odstupem -90dB je samozřejmě lepší a když je to zesilovač v B-čku, třeba Dexan, s odběrem 5W v klidu, tak to uspokojí i ekology
Zaslal: st září 30 2020, 14:40 Předmět:
Václave, nezkusíš načrtnout bambusový komplementár, jak by sis ho představoval Ty? Bambusový, žádný káefka.
Ze zahraničí mám příkladů dost, umím si vymyslet i vlastní, ale vážně mě zajímá, jak bys tohle řešil Ty.
Máš po ruce dejme tomu AD161/162, GC510/520, GC509, 103NU71, GT322 namísto 0C170, nebo SFT306, 307, 308.
Ty poslední tři jsou pnp, 20V, 100mA, 150mW, 3MHz, 7MHz a 13MHz.
A řekněme, že změnou emitoráků u AD161/162 třeba na 6R8 a přidáním 0,45MHz dvojice AD143, AD149 či 0C28, by z toho byl 30V/2Ω kvazoš pro ty, co jim kvazoš nevadí.
