Sony MHC-V11 Párty reproduktor
Honzik2582
Založen: Sep 26, 2020
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 17:30    Předmět: Sony MHC-V11 Párty reproduktor Citovat
Dobrý den.
Rád bych poprosil o radu.
Mám párty reproduktor Sony MHC-V11 a přestal mi po výpadku el. proudu fungovat. Já nebyl doma ale přítelkyně mi říkala že večer normálně fungoval, pak vypadl proud a několikrát v průběhu večera elektrárna spouštěla elektriku a vzápětí vypla. Od té doby nefunguje.
Mám k tomuto systému kompletní servisní manuál a snažil jsem se dohledat kde se asi co stalo.
Dle všeho je hlavní napájecí obvod v pořádku a na main boardu je další rozdělovna napětí do určitých sekcí.
Vše jsem proměříl a jen na jedné sekci má být +12V ale naměřil jsem +22V.
Viz. obrázek schéma zapojení.
Samozřejmě mohu dodat i další díly schéma zapojení nebo poslat celý servisní manuál.
Byl bych moc vděčný kdyby mě někdo mohl poradit co s tím.
Děkuji Honza
 Velikost:  152.89 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 17:40    Předmět: Citovat
12V je nstabilizovana vetva, takze bez zataze tam moze byt viac.
Stabilizovana je len ta druha - ta je OK (STB_5V)?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Mohl bys někam pověsit celý SM?
Zajímá mě, co tyhle komerční krámy, za daný peníze umí a jak to dělají.
Zatím jsem viděl jen SM od JBL, ale to je jiná liga.
Dík.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Servisny manual je na webe Elektrotanya.
Na strane 23 je prehlad vsetkych napajacich napati - to treba preverit.
Honzik2582
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 18:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano ta je v pořádku naměřil jsem 5,1V
Honzik2582
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 18:34    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Dík.
Ahoj.
Tadyk máš ten odkaz na SM.
https://uloz.to/file/l3QQH7hHZY5u/mhcv11-pdf
Honzik2582
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 19:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zajímavé je že před tím označeným blokem je součástka L1 Magnetic Closed a z té 2
jde jen 5,4V a na výstupu má být 12V a je tam 22V což je mi krapet záhadou Sad
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Musíš měřit osciloskopem, pak je rázem po záhadě.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Daj to opravit niekomu, kto rozumie pojmom striedave a jednosmerne napatie.
Honzik2582
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Bohužel osciloskop nevlastním Sad
Honzik2582
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Tak děkuji za odpovědi. Holt se s tím budu muset poprat sám jako vždycky.
